电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 摄像头模组是什么?
共10条 1/1 1 跳转至
摄像头模组是什么?
2020-06-23 16:12:21     打赏
  摄像头模组(ccm)介绍:
  1、camera特写
  摄像头模组,全称cameracompact module,以下简写为ccm,是影像捕捉至关重要的电子器件。
  2、摄像头工作原理、camera的组成各组件的作用
  想完全的去理解,还得去深入,如果是代码我们就逐步分析,模组的话我们就把它分解开来,看他到底是怎么工作的。看下它是有那些部分构成的,如下图所示:
  (1)、工作原理:物体通过镜头(lens)聚集的光,通过cmos或ccd集成电路,把光信号转换成电信号,再经过内部图像处理器(isp)转换成数字图像信号输出到数字信号处理器(dsp)加工处理,转换成标准的grb、yuv等格式图像信号。
  (2)、ccm 包含四大件: 镜头(lens)、传感器(sensor)、软板(fpc)、图像处理芯片(dsp)。决定一个摄像头好坏的重要部件是:镜头(lens)、图像处理芯片 (dsp)、传感器(sensor)。ccm的关键技术为:光学设计技术、非球面镜制作技术、光学镀膜技术。
  镜头(lens)是相机的灵魂,镜头(lens)对成像的效果有很重要的作用,是利用透镜的折射原理,景物光线通过镜头,在聚焦平面上形成清晰的影像,通过感光材料cmos或ccd感光器记录景物的影像。镜头厂家主要集中在台湾、日本和韩国,镜头这种光学技术含量高的产业有比较高的门槛,业内比较知名的企业如富士精机、柯尼卡美能达、大立光、enplas等
  传感器(sensor)是ccm的核心模块,目前广泛使用的有两种:一种是广泛使用的ccd(电荷藕合)元件;另一种是cmos(互补金属氧化物导体)器件。
  电荷藕合器件图像传感器ccd,它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号。ccd由许多感光单位组成,通常以百万像 素为单位。当ccd表面受到光线照射时,每个感光单位会将电荷反映在组件上,所有的感光单位所产生的信号加在一起,就构成了一幅完整的画面。ccd传感器模块以日本厂商为主导,全球规模市场有90%以上被日本厂商垄断,以索尼、松下、夏普为龙头。
  互补性氧化金属半导体cmos主要是利用硅和锗这两种元素所做成的半导体,使其在cmos上共存着带n(带–电)和 p(带+电)级的半导体,这两个互补效应所产生的电流即可被处理芯片纪录和解读成影像。cmos 传感器主要美国、台湾和韩国为主导,主要生产厂家有美国 omnivision、agilent、micron,台湾的锐像、原相、泰视等,韩国的三星、现代。
  图像处理芯片(dsp)是ccm的重要组成部分,它的作用是将感光芯片获得的数据及时快速地传递中央处理器并刷新感光芯片,因此dsp芯片的好坏,直接影响画面品质(比如色彩饱和度,清晰度等)。
  iCatch IC芯片拥有全球领先的低功耗、高性能的数字图像处理能力。华星视讯已经使用iCatch IC V50, V37 V39, V35, V33等系列芯片开发出了各种摄像头方案。
  fpc柔性电路板(柔性pcb): 简称"软板", 又称"柔性线路板",连接芯片和手机。起到电信号传输作用。
关键词: 华星视讯摄像模组厂家     FPV3摄像模组
2020-06-23 18:23:49     打赏
感谢楼主分享
2020-06-23 18:32:11     打赏
了解一下
2020-06-25 23:17:18     打赏
原来如此
2023-02-13 14:00:01     打赏
感谢楼主
2023-02-13 19:37:37     打赏
学习了,谢谢分享。
2023-02-15 08:56:29     打赏
7楼
2023-02-15 09:43:45     打赏
8楼
2023-03-09 20:37:06     打赏
9楼
VERY HELP
2024-03-07 09:51:22     打赏
10楼
国科微 安防监控IPC芯片  代理渠道 价格优势
GK7201V200
GK7201V300
GK7202V300
GK7202V330
GK7205V200
GK7205V210
GK7205V300
GK7205V500
GK7205V510
杨'R  13410355383
共10条 1/1 1 跳转至
