电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何计算所需超级电容器的容量?
如何计算所需超级电容器的容量?
2020-06-28 08:30:24     打赏
在储能产品百花齐放的今天,具有超大功率、超大电流、超宽工作范围、超高安全性、超长寿命等储能特点的超级电容器(法拉级电容)单独使用,以及与其他储能产品的复合使用成为主流。对于使用者而言,选择适合的超级电容至关重要。
 那么在选择超级电容器容量前,我们需要了解哪些基本信息呢?首先我们要知道超级电容器给负载供电的方式大体上分为两种:恒流工作和恒功率工作。下面我们分别介绍两种工作方式选择电容器容量的问题:
一、负载为恒流工作
理论计算公式为:I*t=C*U1-U2
注明I:负载工作时所需的电流
t:负载需要超级电容器工作的时间
C:需要计算的超级电容器的容量
U1:负载工作的起始电压
U2:负载工作的截止电压
举例说明:超级电容器作为某模块的备用电源使用,当主电源断电时,负载工作的电流为0.2A,负载工作的电压区间为2.7V-1.8V,需要电容器为负载提供10秒的供电时间,现在需要计算所需电容器的容量。
根据公式I*t=C*U1-U2)得到C=I*t/U1-U2
故超级电容器的容量为C=0.2A*10s/2.7V-1.8V=2.2F
此时我们得到初步所需的电容器型号为2.7V 2.2F(此计算容量未考虑产品内阻、长期使用等其他情况,具体准确选型需联系我司做专业评估)
二、负载为恒功率工作
理论计算公式为:P*t=1/2*C*U12-U22
注明P:负载工作时所需的功率
t:负载需要超级电容器工作的时间
C:需要计算的超级电容器的容量
U1:负载工作的起始电压
U2:负载工作的截止电压
举例说明:超级电容器作为某模块的备用电源使用,当主电源断电时,负载工作的功率为2W,负载工作的电压区间为2.7V-1.8V,需要电容器为负载提供10秒的供电时间,现在需要计算所需电容器的容量。
根据公式P*t=1/2*C*U12-U22)得到C=2*P*t/U12-U22
故超级电容器的容量为C=2*2W*10s/2.72-1.82=9.9F
此时我们得到初步所需的电容器型号为2.7V 9.9F(此计算容量未考虑产品内阻、长期使用等其他情况,具体准确选型需联系我司做专业评估)
关键词: 超级电容器
