在现如今,随着IT互联网科技飞速的发展和进步,比如目前Linux系统拥有强大的开发程序,还有许多可用于查看网络设置和连接的命令。下面我们一起来看一下都有哪些常用命令吧。
ifquery命令
一个非常有用的命令是ifquery。这个命令应该会显示一个网络接口列表。但是,你可能只会看到类似这样的内容-仅显示回环接口:
$ifquery--list
lo
如果是这种情况,那说明你的/etc/network/interfaces不包括除了回环接口之外的网络接口信息。在下面的例子中,假设你使用DHCP来分配地址,且如果你希望它更有用的话,你可以添加例子最后的两行。
#interfaces(5)fileusedbyifup(8)andifdown(8)
autolo
ifaceloinetloopback
autoeth0
ifaceeth0inetdhcp
ifup和ifdown命令
可以使用相关的ifup和ifdown命令来打开网络连接并根据需要将其关闭,只要该文件具有所需的描述性数据即可。请记住,“if”在这里意思是接口interface,这与ifconfig命令中的一样,而不是如果我只有一个大脑ifIonlyhadabrain中的“if”。
ifconfig命令
另外,ifconfig命令完全不读取/etc/network/interfaces,但是仍然提供了网络接口相当多的有用信息——配置数据以及可以告诉你每个接口有多忙的数据包计数。ifconfig命令也可用于关闭和重新启动网络接口(例如:ifconfigeth0down)。
$ifconfigeth0
eth0Linkencap:EthernetHWaddr00:1e:4f:c8:43:fc
inetaddr:192.168.0.6Bcast:192.168.0.255Mask:255.255.255.0
inet6addr:fe80::b44b:bdb6:2527:6ae9/64Scope:Link
UPBROADCASTRUNNINGMULTICASTMTU:1500Metric:1
RXpackets:60474errors:0dropped:0overruns:0frame:0
TXpackets:33463errors:0dropped:0overruns:0carrier:0
collisions:0txqueuelen:1000
RXbytes:43922053(43.9MB)TXbytes:4000460(4.0MB)
Interrupt:21Memory:fe9e0000-fea00000
输出中的RX和TX数据包计数很低。此外,没有报告错误或数据包冲突。或许可以用uptime命令确认此系统最近才重新启动。
上面显示的广播(Bcast)和网络掩码(Mask)地址表明系统运行在C类等效网络(默认)上,所以本地地址范围从192.168.0.1到192.168.0.254。
netstat命令
netstat命令提供有关路由和网络连接的信息。netstat-rn命令显示系统的路由表。192.168.0.1是本地网关(Flags=UG)。
$netstat-rn
KernelIProutingtable
DestinationGatewayGenmaskFlagsMSSWindowirttIface
0.0.0.0192.168.0.10.0.0.0UG000eth0
169.254.0.00.0.0.0255.255.0.0U000eth0
192.168.0.00.0.0.0255.255.255.0U000eth0
上面输出中的169.254.0.0条目仅在你正在使用或计划使用本地链路通信时才有必要。如果不是这样的话,你可以在/etc/network/if-up.d/avahi-autoipd中注释掉相关的行:
$tail-12/etc/network/if-up.d/avahi-autoipd
#if[-x/bin/ip];then
##routealreadypresent?
#iprouteshow|grep-q'^169.254.0.0/16[[:space:]]'&&exit0
#/bin/iprouteadd169.254.0.0/16dev$IFACEmetric1000scopelink
#elif[-x/sbin/route];then
#/sbin/route-n|egrep-q"^169.254.0.0[[:space:]]"&&exit0
#/sbin/routeadd-net169.254.0.0netmask255.255.0.0dev$IFACEmetric1000
#fi
netstat-a命令
netstat-a命令将显示“所有”网络连接。为了将其限制为显示正在监听和已建立的连接(通常更有用),请改用netstat-at命令。
$netstat-at
ActiveInternetconnections(serversandestablished)
ProtoRecv-QSend-QLocalAddressForeignAddressState
tcp00*:ssh*:*LISTEN
tcp00localhost:ipp*:*LISTEN
tcp00localhost:smtp*:*LISTEN
tcp0256192.168.0.6:ssh192.168.0.32:53550ESTABLISHED
tcp600[::]:http[::]:*LISTEN
tcp600[::]:ssh[::]:*LISTEN
tcp600ip6-localhost:ipp[::]:*LISTEN
tcp600ip6-localhost:smtp[::]:*LISTEN
host命令
host命令就像nslookup一样,用来查询远程系统的IP地址,但是还提供系统的邮箱处理地址。
$hostworld.std.com
world.std.comhasaddress192.74.137.5
world.std.commailishandledby10smtp.theworld.com.
nslookup命令
nslookup还提供系统中(本例中是本地系统)提供DNS查询服务的信息。
$nslookupworld.std.com
Server:127.0.1.1
Address:127.0.1.1#53
Non-authoritativeanswer:
Address:192.74.137.5
dig命令
dig命令提供了很多有关连接到远程系统的信息-包括与我们通信的名称服务器以及查询需要多长时间进行响应,并经常用于故障排除。
$digworld.std.com
;<<>>DiG9.10.3-P4-Ubuntu<<>>world.std.com
;;globaloptions:+cmd
;;Gotanswer:
;;->>HEADER<<-opcode:QUERY,status:NOERROR,id:28679
;;flags:qrrdra;QUERY:1,ANSWER:1,AUTHORITY:0,ADDITIONAL:1
;;OPTPSEUDOSECTION:
;EDNS:version:0,flags:;udp:512
;;QUESTIONSECTION:
;world.std.com.INA
;;ANSWERSECTION:
world.std.com.78146INA192.74.137.5
;;Querytime:37msec
;;SERVER:127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;;WHEN:MonOct0913:26:46EDT2017
;;MSGSIZErcvd:58
nmap命令
nmap经常用于探查远程系统,但是同样也用于报告本地系统提供的服务。在下面的输出中,我们可以看到登录可以使用ssh、smtp用于电子邮箱、web站点也是启用的,并且ipp打印服务正在运行。
$nmaplocalhost
StartingNmap7.01(https://nmap.org)at2017-10-0915:01EDT
Nmapscanreportforlocalhost(127.0.0.1)
Hostisup(0.00016slatency).
Notshown:996closedports
PORTSTATESERVICE
22/tcpopenssh
25/tcpopensmtp
80/tcpopenhttp
631/tcpopenipp
Nmapdone:1IPaddress(1hostup)scannedin0.09seconds
