BLE5.0与BLE4.2的区别与新特性
1. 传输速率提高2倍
Bluetooth 5把目前的传输速度提高了2倍。蓝牙4.2最大通讯速度为1Mbps,而蓝牙5.0通讯速度最高为2Mbps。更快的传输速度将在提升频谱和能量效率的同时,使数据传输速率加倍,大幅降低功耗,并且可以实现诸如音频等全新的更高吞吐量应用,单包数据由原来蓝牙4.0的20字节扩展到蓝牙4.2的256字节。这一改进,将使得蓝牙在医疗,健身,户外,体育等产品应用的体验更好。
2. 传输距离提高了4倍
蓝牙5 标准的覆盖范围将是蓝牙4.2 的4 倍。也就是300公尺(1公尺=1米)。
3. 广播模式信息容量提高了8倍。
其广播通信容量从蓝牙4.2的31Byte升级成为255Byte,增强的广播能力将带来更好的信标,以创建更多基于位置的室内定位服务和导航服务,无需配对和连线即可实现数据传输,室内定位的精度小于1米, 提升室内定位精确度功能。
4. 功耗更低,且兼容老的蓝牙版本
为应对移动物联网的需求,其功耗更低,且兼容老的蓝牙版本。
得益于这些新的技术特性,从传统的智能家居,穿戴医疗,共享单车,胎压监测,电子烟,工业自动化控制,到beacon类的定位应用,都可以通过以上的特性使得低功耗蓝牙5.0的应用场景更加的多元化
共5条
关键词: BLE5.0 BLE4.2 蓝牙 BT Bluet
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
