OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC5801l宽输入电压超过150V恒压芯片
共3条 1/1 1 跳转至
2020-07-02 10:48:53    评分
应用指南
概述
OC5801L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC控制器。其支持输入电压可超过150V。
OC5801L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
OC5801L同时支持输出恒压与输出恒流。
OC5801L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。最大输出电流设置最大输出电流通过连接于VSP与VSN之间的电阻设置(参见图1 应用电路图):_5IOUT MAX VCSR=VCS 典型值为150mV。例如R5=100mOhm 则输出限流为1.5A。输出电压设置通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。3 1*1VOUT R R VFBR+=其中VFB 典型值为380mV。电感取值电感典型取值在33uH到100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。MOS 管选择首先要考虑MOS管的耐压,一般要求MOS管的耐压高过最大输入电压的1.2-1.5 倍以上。此外,MOS管的导通电阻RDSON要小,RDSON越小,损耗在MOS管上的功率也越小,系统转换效率就越高。然而RDSON并非越小越好,因为另外一方面还需考虑MOS管的节电容,节电容过大则会导致开关损耗加大从而降低转换效率。需综合评估折衷RDSON和节电容以获得高的转换效率。过温保护
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理、芯片生产、技术服务为一体的综合性电子元器件公司。公司产品涉及领域包括有代理泉芯,芯龙,欧创芯,远翔,各种国内国外芯片,有触摸芯片、电源管理、音视频芯片、MOS管、LED/LEC驱动等等,广泛应用于台灯、钟表、LCD显示模块、数码伴侣、玩具、车灯、扭扭车、等各类工业和民用电器产品上。 本公司一贯坚持:“信誉第一、货真价实、公正交易、服务至上”的发展理念和宗旨,通过强大的市场服务网络体系向企业提供规范化、专业化、多元化和全方位的优质服务,深受国内外厂家、经销商的信赖和支持!
样板申请:深圳市聚能芯半导体有限公司
陈S  手机13808857247    QQ:3007413507
深圳宝安三十区诺铂广场1904室
免费提供技术支持,免费提供DEMO测试及方案资料
欢迎来电
关键词: OC5801l
2020-07-29 10:32:04    评分
 低压MOS  N/P双管】
SL4803     -30V-6.5A    SOP-8封装   P沟道双管
SL4813      -30V-9A      SOP-8封装   P沟道双管
SL4822       30V8A        SOP-8封装   N沟道双管
SL4828       60V6A        SOP-8封装  N沟道双管
SL8810       20V7A        TSSOP-8封装   N沟道双管
SL8814       20V7.5A      TSSOP-8封装    N沟道双管
SL8820       20V7A         TSSOP-8封装    N沟道双管
SL9926B     20V8A         SOP-8 封装     N沟道双管
SL3020       30V16A       DFN3.3x3.3-8-EP   N沟道双管
2020-07-30 09:18:11    评分
 低压MOS  替代AO系列】
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道         优势替代AOD403
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道      优势替代AOD484
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6601
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管         优势替代AO6602
共3条 1/1 1 跳转至
