相信各位做USB产品的朋友们对于HUB都不陌生,现今HUB主流芯片方案,就是创维GL850,汤铭FE1.1/2.1系列以及RENESA品牌UPD720114等。在这里,小编也给大家再普及下集线器的工作运用原理--集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。它工作于OSI(开放系统互联参考模型)参考模型第一层,即“物理层”。集线器(Hub)是指将多条以太网双绞线或光纤集合连接在同一段物理介质下的设备。集线器是运作在OSI模型中的物理层。它可以视作多端口的中继器,若它侦测到碰撞,它会提交阻塞信号。
由于文章篇幅有限,所以今天就几款HUB主流芯片方案中先单独挑RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片给大家说道说道。UPD720114 USB 2.0中心设备,符合通用串行总线(USB)规范修订2.0版本,最高可达480mbps。兼容usb2.0的收发器集成在上游和所有下游端口。UPD720114向后兼容的工作要么当任何一个下游端口被连接到一个USB 1.1兼容的设备,或当上游端口连接到一个USB 1.1兼容的主机。
规格参数:
符合通用串行总线规范修订2.0(数据速率1.5/12/480 Mbps)
•用于端点0/1的高速或全速包协议排序器
•4(最大)面向下游端口
•低功耗(149 mAμA中心在空闲状态时,当所有部分在HS模式下运行)
所有下游端口可以处理高速(480mbps)、全速(12mbps)和低速(1.5 Mbps)Mbps)
•支持分割事务处理全速和低速事务在下游面对端口时
集线器控制器在高速模式下工作
•每个中心一个事务转换器,支持四个非周期缓冲区
•支持自供电和总线供电模式
支持单独或全局过流检测和单独或联合电源控制
•支持下游港口状态与LED
•通过I/O pin配置支持不可移动设备
•支持PC外围系统
•芯片上的Rpu, Rpd电阻和调节器(用于核心逻辑)
•使用30 MHz的晶体
•3.3 V电源
选型表:
功能框图:
引脚图:
应用领域:
USB3.0 U盘方案
USB3.0笔记本(长卡/短卡)
PCI-E卡
USB3.0前置机箱方案
USB 3.0 HUB
USB3.0高速U盘
结语:好了,以上就是本期关于RENESA品牌UPD720114 USB2.0集线器芯片HUB应用指南推荐,各位朋友如果还有其他问题的话,也可以私下联系小编共同探讨。
