电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超级电容器在税控机中的应用
超级电容器在税控机中的应用
2020-07-31 14:33:04     打赏
税控收款机是一种具有法律严肃性和不可破坏性的带有计税功能的收款机。它内部装有自动记录但不能更改和抹掉的计税存储器,记录着每日的营业数据和应纳税额,是向纳税机关纳税的凭据。
    纳税户销售商品在税控收款机中的记录与相关的时间等信息可在机内保留5~10年,不可修改、不可清除。有关数据由税务部门用专用IC卡读出,以便稽查。每台税控收款机经税务部门发行处理后具有唯一性。此税控收款机都具有断电保护功能,即当出现突然断电时,仍能将数据存储,并能进行短时间IC读写卡的操作过程,这时需要有后备电源作保护。后备电源有两种解决方案:超级电容器和电池。超级电容器与电池相比具有放电电流大,循环寿命长、绿色环保等特点。
使用超级电容器增强了税控收款机的可靠性,免除了电池需要每隔2-3年维护更换一次的工作。在断电时,由超级电容器为控制电路提供能量,CPU可在短时间执行数据存储过程,读写完成后,电容器再提供瞬间脉冲电流(几A),将IC卡弹出。
关键词: 超级电容器
