开关元件类有陶瓷气体放电管、玻璃放电管(强效放电管)、半导体放电管三种类型。
正常工作时,开关元件是断开的;当雷击浪涌来的时候,开关元件导通,将浪涌电流泄放到大地,从而保护了电子设备免受浪涌冲击损坏。
它们的优点是:
1、击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,几乎没有漏电流;
2、击穿(导通)后相当于短路,可通过很大的电流,压降很小;
3、脉冲通流容量(峰值电流)大:陶瓷气体放电管的8/20μs波峰值电流常用的有5kA、10kA、20kA等几种(当然还有更大的,达100kA以上),10/1000μs波峰值电流在几十至几百A之间;玻璃放电管的8/20μs波峰值电流现有500A、1kA、3kA三种;半导体过压保护器的10/1000μs波峰值电流在几十至上百A之间。
4、除了个别半导体放电管外,它们都具有双向对称特性。
5、陶瓷气体放电管和玻璃放电管的电容都很小,在3pF以下。
6、玻璃放电管和半导体放电管的响应速度都很快,在ns量级。
7、玻璃放电管的击穿电压可以做得很高,最高的达5kV。
8、半导体放电管的击穿电压可以做得很准确。
陶瓷气体放电管的缺点:
1、由于气体电离需要一定的时间,所以响应速度较慢,反应时间一般为0.2~0.3μs(200~300ns),最快也就是0.1μs(100ns)左右,在它未导通前,会有一个幅度较大的尖脉冲漏过去。
2、击穿电压一致性较差,分散性较大,一般为±20%。
3、击穿电压只有几个特定值。
玻璃放电管和半导体放电管的缺点:
1、通流容量较陶瓷气体放电管小得多。
2、击穿电压尚未形成系列值。
3、玻璃放电管击穿电压分散性较大,为±20%。
4、半导体放电管电容较大,有几十至几百pF。
开关元件放电管的优缺点及应用
关键词: 放电 优缺点 应用
