电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 迅为iTOP4418开发板运行Android7.1/Qt5.7/Ubuntu12
迅为iTOP4418开发板运行Android7.1/Qt5.7/Ubuntu12.04系统源码开源
2020-08-12 15:08:54     打赏
0545_看图王.jpg支持官方推荐的AXP228电池管理,动态调频,更稳定可靠
支持充放电电路与电量计(库仑计),拓展更多应用
支持全网通4G模块、GPS模块、千兆以太网、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485接口等
支持Android4.4/5.1.1/7.1系统、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04系统
核心板参数
核心板类型
板对板连接器
邮****孔
特点
拆装方便,扩展性好
适合高震动场合
尺寸
50mm*60mm
PCB层数
6层PCB沉金设计
8层PCB沉金设计
连接器高度
核心板连接器组合高度1.5mm
0
4418 CPU
ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPU
ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存
1GB DDR3(2GB可选)
1GB DDR3
存储
16GB EMMC
16GB EMMC
电源管理
AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压
直流5V供电
系统支持
运行温度
0℃-70℃
0℃-70℃
引角扩展
四组连接器共320个PIN脚
208个PIN脚
扩展参数
LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
以太网:1路自适应10/100/1000;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展2个;
USB_OTG:1个,底板作为host/device;
UART:6路;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路;
PWM:3路,可用于背光控制;
ADC:7路模拟输入;
底板参数
底板类型
板对板连接器
邮****孔
尺寸
底板:125mm * 190mm
底板:125mm * 190mm
PCB层数
4层PCB设计
4层PCB设计
EEPROM
4MB的EEPROM用来存储关键数据
4MB的EEPROM用来存储关键数据
POWER
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
充放电接口
1个,可接普通锂电池,带电量计
1个,可接普通锂电池,带电量计
SWITCH
电源接口
电源接口
DIP SWITCH
3位拨码开关
3位拨码开关
AD
支持
支持
JTAG接口
1个
CAMERA接口
1路DVP(可支持500万摄像头);
1路DVP(可支持500万摄像头);
GPIO/CAN/RS485
接口
1路CAN 1路RS485接口
1路CAN 1路RS485接口
SDIO/GPIO
1路 20PIN
User Key
6个功能按键
6个功能按键
IRDA
1个红外一体化接收头
1个红外一体化接收头
MIC
支持MIC输入
支持MIC输入
PHONE
支持耳机输出
支持耳机输出
串口
2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用
USB Host
3路USB Host,支持USB2.0协议
2路USB Host,支持USB2.0协议
TF Card
1个标准TF卡接口
1个标准TF卡接口
4G模块
全网通  (选配)
全网通  (选配)
WIFI模块
支持(S500M)
支持(RTL8723)
GPS模块
支持 (选配)
支持 (选配)
网口
1路自适应10/100/1000
1路自适应10/100/1000
LCD接口
1路LVDS接口, 1路RGB接口
1路LVDS接口, 1路RGB接口
MIPI接口
1路接MIPI接口的屏幕
HDMI接口
标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
USB OTG
1路USB OTG 2.0
1路USB OTG 2.0
RTC座
1个
1个
多媒体编码
支持H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
三轴加速度计
支持
支持
Android7.1/ 5.1/4.4系统   Linux + Qt4.7/5.7系统  Ubuntu12.04系统Bootloader
u-boot.bin版本:u-boot-1.3.4提供源码
内核及设备驱动程序
内核:内核版本Linux3.4.39提供源码
系统时钟系统主频:1.4GHz
内存运行于1GB/2GB可选
显示驱动LVDS,RGB,MIPI提供相关源码
TOUCH多点电容触摸提供相关源码
HDMIHDMI v1.4提供相关源码
MFC多媒体硬件编解码驱动提供相关源码
ROTATOR屏幕旋转驱动提供相关源码
TF卡接口1个TF卡接口提供相关源码
HSMMCSD/MMC/SDIO驱动提供相关源码
SPISPI驱动提供相关源码
KEYBD按键驱动程序提供相关源码
AUDIO音频驱动提供相关源码
DMADMA驱动提供相关源码
RTC实时时钟驱动提供相关源码
JPEGJPEG硬件编解码驱动提供相关源码
2D2D硬件加速驱动提供相关源码
3D3D硬件加速驱动
I2C TP驱动I2C 电容屏触摸驱动提供源码
PWM背光驱动PWM背光驱动提供源码
USB驱动USB驱动提供源码
串口驱动串口驱动提供源码
网口驱动网卡驱动提供源码
WIFI驱动WIFI驱动提供源码
Camera驱动500万像素摄像头驱动提供源码
蓝牙驱动蓝牙模块驱动提供源码
4G驱动4G上网卡驱动提供源码
GPS模块支持UBLOX NEO-6M模块提供源码
交叉编译器
arm-eabi-4.6交叉工具链
PC端烧写工具
DNW V0.60C串口调试终端、USB下载镜像工具
Ubuntu12.04操作系统
Ubuntu12.04开发环境
