电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » PCBA焊接加工过程中静电保护到底有多重要?
2020-08-13 14:39:47     打赏
PCBA板上有众多精密电子元器件,很多元器件对于电压较为敏感。高于额定电压的冲击就会损坏这些元器件。而被静电损坏的PCBA板在进行功能检测的时候很难逐步排查。更为致命的是有些PCBA板在测试的时候功能正常,但成品在客户手中使用时,却出现偶发性的不良,给售后带来极大的隐患,影响公司的品牌及商誉。因此,PCBA焊接加工过程中,必须高度重视ESD静电防护。
PCBA
深圳市紫宸激光设备有限公司研发的激光焊锡设备带有除静电装置,在对PCBA电路板进行激光焊接加工的过程中,能够有效的去除设备工作环境的静电,避免损坏电路板上的元器件。除了设备,车间环境也要做好静电保护。
激光自动焊锡机设备在军工电子领域有哪些应用
PCBA加工严格控制ESD静电防护的方法大致如下:
  1. 要确保车间的温湿度在标准范围以内,22-28摄氏度,湿度40%-70%
  2. 所有员工进出车间必须进行静电的释放
  3. 按照要求着装,佩戴静电帽、身着静电衣、静电鞋
  4. 所有需要触碰PCBA板的工位,必须佩戴有绳静电环,将有绳静电环接入静电报警器
  5. 静电线与设备地线分离,防止设备漏电,导致PCBA板受损坏
  6. 所有周转车静电框货架等都必须接入静电地线
  7. 严格按照ISO质量管理要求进行ESD静电点检
静电在生产过程中看不见摸不着,神出鬼没,往往在不经意间对PCBA电路板产生致命隐患,PCBA故障排查的成本非常之高。因此,每位工厂的管理者必须严格重视ESD静电管理,使得PCBA加工过程得到完整的质量控制。
关键词: 焊接加工     激光焊接     激光设备
