第一、磁芯材料的选择
网络变压器中choke绕组所起的作用是滤波,更确切地讲是对供模信号的抑制,对电磁辐射的抑制。很多网络变压器厂商在选择此choke的磁芯材料时,一般选5000u的。电感量较高,则阻抗也较高。而5000u的磁芯的频率响应问题是容易被忽略的问题,在高频状态下,choke的作用将大为降低。因此choke的选择应注意磁芯材料的频率响应问题和在电路中所起的滤波作用(即电感量问题:XL=ωL),一般情况下,均选850u的磁性材料。
第二、变压器的绕线工艺
在网络变压器中,电磁辐射主要是由变压器的漏磁场引起,因此降低变压器的漏磁场,也就是降低电磁辐射。而漏磁场又是由变压器的漏感引起,众所周知,要降低变压器的漏感,须从变压器的体积和绕线工艺入手。在生产过程中,主要是对绕线工艺的控制,通常采用的方法是:将各绕组的漆包线扭成麻花线后,再绕线,其目的是让绕组间的分布参数相抵消。
第三、对于带有PCB的网络变压器而言,比如:J45,则要注意PCB的地线布局。
第四、影响电磁辐射的最主要是磁材的形状,目前看来,如果所用的core均为环形较多,漏磁集中在环的中间,对其他的辐射较少。但如用在vdsl滤波器模块(QAM方式)四通道上,当选用线绕式的电感,每路较接近时,会造成相互的干扰,可采取增加屏蔽罩和增加隔离档片的方式有效隔离。
