电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 易天光通信新推出的千兆SFP自适应智慧型电口模块
2020-08-18 16:16:25     打赏
为解决现场应用的需要,易天光通信(ETU-LINK)新推出一款千兆SFP自适应智慧型电口模块,该产品最大的亮点就是采用拨码控制开关(F档、C档),F档为 10/100M百兆自适应,C档为10/100/1000M千兆自适应,双档可自如切换,集三款SFP速率电口于一身,使得这款产品的适用范围更广。
1、千兆SFP自适应智慧型电口模块介绍
千兆SFP自适应电口模块(易天型号:ES-TX-RJ)采用SFP封装类型,配备支持SGMII/1000BAS-X/100BASE-FX自适应以及全/半双工模式自适应的SFP接口,速率10M/100M/1000M)自匹配的RJ45接口,其数据传输需要的媒介为5类非屏蔽双绞线,传输距离为100M,相比光纤传输来说,双绞线传输距离较短,只适用于小范围组网。
2、千兆SFP自适应智慧型电口模块的特点
(1) RJ45端口:10M/100M/1000M速率、全/半双工模式自适应,RJ45速率自动匹配,再无烦忧
(2) SFP接口:SGMII/1000BAS-X/100BASE-FX自适应
(3) 标准I2C接口支持品牌交换机访问EEPROM/REGISTER
(4) 拨码开关:一秒轻松配置为100M电口模块
3、千兆SFP自适应智慧型电口模块的应用
千兆SFP自适应电口模块应用于超算中心,大数据中心,监控机房等骨干光纤交换网络。
4、千兆SFP自适应智慧型电口模块使用指南
(1) 连接交换机前先戴好防静电指套,防止静电损伤;
(2) 拿出SFP电口模块,拉环与标签朝上,金手指朝下
(3) SFP电口模块沿交换机SFP端口推入,直到与交换槽紧紧连接
(4) 将网线(Cat 5e)插入SFP电口模块的RJ45接口
(5) 观察SFP电口模块指示灯是否正常,指示灯闪烁则表示光模块已接通。
