今天扣丁学堂小编给大家整理一下关于Linux信号机制与信号处理的详细介绍,首先信号(signal)是Linux进程间通信的一种机制,全称为软中断信号,也被称为软中断。信号本质上是在软件层次上对硬件中断机制的一种模拟。
与其他进程间通信方式(例如管道、共享内存等)相比,信号所能传递的信息比较少,只是一个整数。信号只是用来通知某进程发生了什么事件,并不给该进程传递任何数据。但正是由于传递的信息量少,信号也便于管理和使用,可以用于系统管理相关的任务,例如通知进程终结、中止或者恢复等。
每种信号用一个整型常量宏表示,以SIG开头,比如SIGCHLD、SIGINT等,它们在系统头文件中定义。
信号由内核(kernel)管理,产生方式多种多样:
可以由内核自身产生,比如出现硬件错误、内存读取错误,分母为0的除法等,内核需要通知相应进程。
也可以由其他进程产生并发送给内核,再由内核传递给目标进程。
信号传递的过程
内核中针对每一个进程都有一个表来保存信号。
当内核需要将信号传递给某个进程时,就在该进程对应的表中写入信号,这样就生成了信号。
当该进程由用户态陷入内核态,再次切换到用户态之前,会查看表中的信号。如果有信号,进程就会首先执行信号对应的操作,此时叫做执行信号。
从生成信号到将信号传递给对应进程这段时间,信号处于等待状态。
我们可以编写代码,让进程阻塞(block)某些信号,也就是让这些信号始终处于等待的状态,直到进程取消阻塞(unblock)或者忽略信号。
一些常见信号
SIGHUP1终端挂起或控制进程终止。当用户退出Shell时,由该进程启动的所有进程都会收到这个信号,默认动作为终止进程。
SIGINT2键盘中断。当用户按下组合键时,用户终端向正在运行中的由该终端启动的程序发出此信号。默认动作为终止进程。
SIGQUIT3键盘退出键被按下。当用户按下或组合键时,用户终端向正在运行中的由该终端启动的程序发出此信号。默认动作为退出程序。
SIGILL4非法指令
SIGABRT6由abort(3)发出的退出指令
SIGFPE8发生致命的运算错误时发出。不仅包括浮点运算错误,还包括溢出及除数为0等所有的算法错误。默认动作为终止进程并产生core文件。
SIGKILL9无条件终止进程。进程接收到该信号会立即终止,不进行清理和暂存工作。该信号不能被忽略、处理和阻塞,它向系统管理员提供了可以杀死任何进程的方法。
SIGSEGV11无效的内存引用
SIGALRM14定时器超时,默认动作为终止进程。
SIGTERM15程序结束信号,可以由kill命令产生。与SIGKILL不同的是,SIGTERM信号可以被阻塞和终止,以便程序在退出前可以保存工作或清理临时文件等。
使用实例
通过kill-l命令可以查看系统支持的所有信号:
$kill-l
1)SIGHUP2)SIGINT3)SIGQUIT4)SIGILL
5)SIGTRAP6)SIGABRT7)SIGBUS8)SIGFPE
9)SIGKILL10)SIGUSR111)SIGSEGV12)SIGUSR2
13)SIGPIPE14)SIGALRM15)SIGTERM17)SIGCHLD
18)SIGCONT19)SIGSTOP20)SIGTSTP21)SIGTTIN
22)SIGTTOU23)SIGURG24)SIGXCPU25)SIGXFSZ
26)SIGVTALRM27)SIGPROF28)SIGWINCH29)SIGIO
30)SIGPWR31)SIGSYS34)SIGRTMIN35)SIGRTMIN+1
36)SIGRTMIN+237)SIGRTMIN+338)SIGRTMIN+439)SIGRTMIN+5
40)SIGRTMIN+641)SIGRTMIN+742)SIGRTMIN+843)SIGRTMIN+9
44)SIGRTMIN+1045)SIGRTMIN+1146)SIGRTMIN+1247)SIGRTMIN+13
48)SIGRTMIN+1449)SIGRTMIN+1550)SIGRTMAX-1451)SIGRTMAX-13
52)SIGRTMAX-1253)SIGRTMAX-1154)SIGRTMAX-1055)SIGRTMAX-9
56)SIGRTMAX-857)SIGRTMAX-758)SIGRTMAX-659)SIGRTMAX-5
60)SIGRTMAX-461)SIGRTMAX-362)SIGRTMAX-263)SIGRTMAX-1
64)SIGRTMAX
注意:上面是在CentOS下的命令执行结果,不同的Linux发行版支持的信号可能不同。
每种信号都会有一个默认动作。默认动作就是脚本或程序接收到该信号所做出的默认操作。常见的默认动作有终止进程、退出程序、忽略信号、重启暂停的进程等,上表中也对部分默认动作进行了说明。
发送信号
有多种方式可以向程序或脚本发送信号,例如按下组合键会发送SIGINT信号,终止当前进程。
还可以通过kill命令发送信号,语法为:
$kill-signalpid
signal为要发送的信号,可以是信号名称或数字;pid为接收信号的进程ID。例如:
$kill-135365
将SIGHUP信号发送给进程ID为35365的进程,程序会终止执行。
强制杀死ID为35365的进程:
$kill-935365
捕获信号
通常情况下,直接终止进程并不是我们所希望的。例如,按下,进程被立即终止,不会清理创建的临时文件,带来系统垃圾,也不会保存正在进行的工作,导致需要重做。
可以通过编程来捕获这些信号,当终止信号出现时,可以先进行清场和保存处理,再退出程序。
通过trap命令就可以捕获信号,语法为:
$trapcommandssignals
commands为Linux系统命令或用户自定义命令;signals为要捕获的信号,可以为信号名称或数字。
捕获到信号后,可以有三种处理:
执行一段脚本来做一些处理工作,例如清理临时文件;
接受(恢复)信号的默认操作;
忽略当前信号。
a.清理临时文件
脚本捕获到终止信号后一个常见的动作就是清理临时文件。例如:
$trap"rm-f$WORKDIR/tmp$$$WORKDIR/tmpTest$$;exit"2
当用户按下后,脚本先清理临时文件tmp$$和tmpTest$$再退出。
注意:exit命令是必须的,否则脚本捕获到信号后会继续执行而不是退出。
修改上面的脚本,使接收到SIGHUP时进行同样的操作:
$trap"rm$WORKDIR/tmp$$$WORKDIR/tmpTest$$;exit"12
几点注意:
如果执行多个命令,需要将命令用引号包围;
只有脚本执行到trap命令时才会捕获信号;
再次接收到信号时还会执行同样的操作。
上面的脚本,执行到trap命令时就会替换WORKDIR和$$的值。如果希望接收到SIGHUP或SIGINT信号时再替换其值,那么可以将命令放在单引号内,例如:
$trap'rm$WORKDIR/tmp$$$WORKDIR/tmpTest$$;exit'12
b.忽略信号
如果trap命令的commands为空,将会忽略接收到的信号,即不做任何处理,也不执行默认动作。例如:
$trap''2
也可以同时忽略多个信号:
$trap''12315
注意:必须被引号包围,不能写成下面的形式:
$trap2
c.恢复默认动作
如果希望改变信号的默认动作后再次恢复默认动作,那么省略trap命令的commands即可,例如:
$trap12
将恢复SIGHUP和SIGINT信号的默认动作。
以上就是关于Linux信号机制与信号处理的详细介绍,最后扣丁学堂的Linux培训课程从基础入门开始教,不论学员是否拥有基础在扣丁学堂都能顺利的学习,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Linux视频教程供学员观看学习,想要学好Linux开发的小伙伴快快行动吧。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
