电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 关于模拟电源、开关电源、数字电源的区别分析
2020-08-21 09:43:14     打赏
电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是我们必须了解各种电源,了解各种电源之间的差异,这样我们才能选择正确的电源模块
模拟电源:即变压器电源,通过铁芯,线圈来实现,线圈的匝数决定两端的电压比,铁芯的作用是传递变磁场,(中国)主线圈在50HZ的频率场下,这种改变的磁场通过铁芯传到二次线圈,感应电压在二次线圈,所以变压器要实现电压的变化。
模拟系统电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么对于它们在转化工作电压的过程管理中会 由于自感电流而发热(损耗),所以选择变压器的效率水平很低,一般我们不会影响超过 35%。音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要进行变压器可以提供学习更多的功率控制输出, 那么,只有学生通过一个线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加企业就会不断加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须自己做的非常大,这样他们就会直接导致: 笨重,发热量大。
开关电源:由晶体管的开关功能,进入电流互感器之前,当前频率一般为50HZ,我们提出了以HZ几万,在如此高的频率,磁场HZ达到数万的频率变化,然后,线圈可以减小转动时,芯体的体积,以达到相同的电压转换比,由于线圈匝数的数量大大减少,从而降低铁损的体积,典型地高达90%的效率开关电源,所述体积可以做得非常小,和稳定的输出,开关模拟电源具有的优点难以达到。
关键词: 模拟     电源     开关电源     数字
