OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 无线电信号的发送和接收
无线电信号的发送和接收
2020-08-25 10:49:36    评分
无线电爱好者知道无线电通信是利用太空中的电磁波来传递信息。 但是电磁波是如何传递信息的呢? 无线电信号是如何发送和接收的,我想大多数人都不是很清楚,谈论无线电信号是如何发送和接收的,我们以语音为例来说明无线电信号发送的基本原理:
据我们所知,人们的耳朵可以听到大约20~20千赫兹的频率,这通常被称为音频。 声波在空气中缓慢传播,大约每秒340米,衰减很快,无论一个人哭得多大声,他的声音都不会传播太远。 为了将声音传输几公里或更远,常用的方法是把声音变成电信号,然后尝试传输电信号。 把声音变成电信号的任务通常由麦克风来完成。 指挥员对话筒讲话时,话筒输出相应电压,电压随声音变化。 麦克风后的电信号如何远传?
我们知道,交替电磁振荡可以使用天线辐射到空气中。然而,天线必须具有合适的尺寸,只有无线电波能够有效地散热。具体而言,天线长度必须与电磁振荡的波长,并且为了有效地辐射电磁振荡。
声音进行信号的频率约为20赫兹~20000赫兹,其波长变化范围为15千米~15000千米,想要制造出与此同时尺寸具有相当的天线显然是很困难的。因此,直接把音频数据信号辐射到空中去也并不十分容易,即使没有辐射出去,各个国家电台所发出的声音控制信号系统频率都几乎都是相同,它们在空中混在一起,收听者也是我们无法通过选择自己所要学习接收的信号的。
结果发现,在现实生活中,还不如公母仙逝,而女性的声音的频率确实比男生,在一定条件下的频率,然后”更高,高频的传播速度比在远低频率”便产生了这样的结论,随后产生这样的想法的科学家:如果要达到同样的目的,走路肯定不如汽车快,但也需要一定的体力,如果传输低频(音频)可以乘坐这样的,然后下车到一个地方,不完成低频(音频)是远程的了吗?因此,反过来产生了不同的使用高频电磁波的,该音频信号在通过天线****这样的高频电磁波“托管”。因此,不同的****机可以使用不同的高频电磁波的频率,彼此所以干扰,使得,不是天线的尺寸可以相对较小的设计呢?
无线电信号的发送和接收
实践证明,视觉科学家是非常正确的。无线电****机设想来实现这个复合物;它产生高频率的声音和完整的电源转换;低,并且也完成了“主机”,最后,通过天线合成的电磁波向空间。
****机产生高频电磁波的部分称为“高频振荡器” ,将音频信号“输送”(利用音频信号控制高频振荡的某一参数)到高频振荡波的过程称为“调制” ,被调制的高频振荡波称为“调制信号”。 利用传输线将调制后的信号传输到天线,将调制后的信号辐射出去并****到一定距离。 总的来说,****机必须完成四项主要任务:
1、把声音变换成一个电信号。
2、产生具有一定影响功率的高频振荡波。
3,具有参数的音频信号来控制振荡频率,即调制。
4、发送电磁波。
要完成这四项基本任务,****机工作必须进行包括数据发送端变换器(发话时为话筒)、高频振荡器、调制器、高频信号放大器、****系统天线和电源。
接收:
无线电信号的发送和接收
的无线电波传输到接收位置之后,接收机的任务是在空气传递至接收的接收波,并将其恢复到原来的信号越大。
接收电磁波的任务是通过接收天线完成的。
这里应该注意的是,由于无线电台数量众多,接收天线同时接收的信号不仅包括我们想要接收的无线电信号,还包括我们不需要收听的其他一些频率。 这些无线电波的目的是让接收机根据无线电台的载波频率“选择”他想要接收的信号。
无线电信号的发送和接收
因此,“选择性”成为中国无线电接收机质量的一个非常重要因素指标。
无线电信号的发送和接收
在“选择电路”由接收的无线电波中选择发送到通过直接推到耳机(接收装置)接收是不够的,必须首先移除高频一直处于“托管”,把它放回原始音频信号。检测从高频电磁波中提取的音频信号这一过程被称为解调,解调器被称为相应的装置。检测器输出的音频信号到耳机可以收听所希望的信号,即所谓的通信被实现“从汽车或火车上的那个人,向下”。
关键词: 电信     号的     发送     电磁波     接收     频率     音频     高频
