电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 基于可编程逻辑器件实现SPI总线接口的应用方案
2020-08-26 09:23:15     打赏
一、引言
SPI串行通信接口是一种常用的标准接口,由于其使用简单方便且节省系统资源,很多芯片都支持该接口,应用相当广泛。SPI接口的扩展有硬件和软件两种方法, 软件模拟 SPI接口方法虽然简单方便, 但是速度受到限制,在高速且日益复杂的数字系统中,这种方法显然无法满足系统要求,所以采用硬件的方法实现最为切实可行。当前,基于主从处理器结构的系统架构已经成为一种主流(如 DSP+FPGA,MCU+FPGA等),FPGA是在 ASIC的基础发展出来的,它克服了专用 ASIC不够灵活的缺点。与其他中小规模集成电路相比,其优点主要在于它有很强的灵活性,即其内部的具体逻辑功能可以根据需要配置,对电路的修改和维护很方便。目前, FPGA的容量已经跨过了百万门级,使得 FPGA成为解决系统级设计的重要选择方案之一。在这种架构下,应用 FPGA来构建 SPI通信接口是切实可行的。传统 SPI接口的 FPGA实现往往使用厂家提供的 IP核实现,但是经笔者实践发现,这种方法虽然能够满足基本 SPI通信要求而且速度比较快,但是设计不够灵活,不利于功能扩展,例如用户无法知道其内部工作状况,控制信号时序复杂等,用户使用时往往觉得困难,另外,该 IP核不是免费的。基于此,本文将提出一种新的基于 FPGA的 SPI接口设计方法。
二、SPI总线原理
SPI总线由四根线组成:串行时钟线(SCK),主机输出从机输入线(MOSI),主机输入从机输出线(MISO),还有一根是从机选择线(SS),它们在与总线相连的各个设备之间传送信息。
SPI总线中所有的数据传输由串行时钟SCK来进行同步,每个时钟脉冲传送1比特数据。SCK由主机产生,是从机的一个输入。时钟的相位(CPHA)与极性(CPOL)可以用来控制数据的传输。CPOL=“0”表示 SCK的静止状态为低电平,CPOL =“1”则表示SCK 静止状态为高电平。时钟相位(CPHA)可以用来选择两种不同的数据传输模式。如果 CPHA =“0”,数据在信号 SS声明后的第一个 SCK边沿有效。而当 CPHA=“1”时, 数据在信号 SS声明后的第二个 SCK边沿才有效。因此,主机与从机中 SPI设备的时钟相位和极性必须要一致才能进行通信。
SPI可工作在主模式或从模式下。在主模式,每一位数据的发送接收需要 1次时钟作用,而在从模式下, 每一位数据都是在接收到时钟信号之后才发送接收。 三、设计原理
本系统用硬件描述语言 VHDL描述,可 IP复用的通用结构。 1、典型应用
SPI接口的典型应用如图 1所示。微处理器与从设备通过发送指令的方式实现双向数据传输。
2、模块设计
根据 SPI总线的原理,可分为以下功能模块:通信模块,控制模块,FIFO模块(缓冲存储器),配置模块,数据收发模块,如图 2所示。
2.1通信模块
这个模块实现与微处理器的通信,接收微处理器的数据和指令,通过指令解析,发出控制信号。该模块定义的寄存器包括发送数据寄存器,接收数据寄存器,测试数据寄存器,接收测试数据寄存器,指令寄存器,配置寄存器,状态寄存器,各寄存器详述如下:
 发送数据寄存器:可写寄存器,接收微处理器发送的数据,而后暂存于 FIFO模块中;
 接收数据寄存器:可读寄存器,当收到读数据指令时,该寄存器将从 FIFO中读入数据且通过数据总线发送至微处理器;
 测试数据寄存器:可写寄存器,用于在测试模式下接收测试数据,而后暂存于 FIFO模块中;
 接收测试数据寄存器:可读寄存器,当收到读测试数据指令时,该寄存器读入 FIFO中的测试数据,并通过数据总线发送至微处理器,以测试各功能模块工作是否正常;
 指令寄存器:可写寄存器,接收微处理器的指令,通过指令解析后,往其它模块发出相应的控制信号,包括发送数据指令,读数据指令,复位指令,写测试数据指令,读测试数据指令;
 配置寄存器:可写寄存器,用于保存 SPI配置参数,包括时钟分频倍数、相位、移位顺序、帧长度等。该寄存器的值将被转发至配置模块。
 状态寄存器:只读寄存器,控制模块将状态机状态写入该寄存器,供微处理器查询 SPI
工作状态;
2.2控制模块
控制模块是本系统的核心,控制着整个工作流程,为了方便结构化设计,本模块设计了状态机。根据 SPI总线的原理可将总线分为五种状态,分别是等待状态、数据发送状态、数据接收状态、数据接收完毕状态、在线测试状态。各状态之间的关系如图 2所示:
2.3 FIFO模块由于微处理器的写数据速率远比串口输出速率快得多,所以必须先将数据保存于缓冲区,FIFO的容量应根据通信数据量的大小来确定,在本设计中,由于数据量不大,所以定义了一个 64 X 8位的异步 FIFO寄存器,用于保存收发数据,用 VHDL硬件描述语言描述的FIFO是一个 64 X 8位的数组。模块包括两个时钟信号,写入和读出数据总线,满标志和空标志信号,当 FIFO为满标志时,写入的数据将被忽略。
2.4配置模块 该模块设计了2 个 3 X 12位的RAM,一个用于保存主机模块配置参数,另一个用于保存从机模式配置参数,每次主从机模式切换时将配置参数发送到数据收发模块。数据收发模块根据配置参数调整分频倍数、相位、输出顺序(高位先出或低位先出)、帧长度等。
2.5数据收发模块
该模块实现与从设备的通信。在主机模式下,将 FIFO的并行数据进行并串变换,然后通过 MOSI引脚输出数据,并同时输出驱动时钟和控制信号(低电平)。在从机模式下将串行输入的数据串并变换后写入 FIFO模块中。
四、仿真与验证
将用 vhdl描述好的 SPI接口电路用 synplify进行综合,然后用 modelsim软件进行仿真。先仿真微处理器通过 SPI接口发送数据过程,在地址总线上输入指令寄存器地址,在数据总线上输入发送数据指令,工作时钟为89.6M,然后在地址总线上输入写数据寄存器地址,在数据总线上输入数据 01010101。得到如图 3所示的部分管脚的波形。
然后仿真从设备发送数据过程,首先往 SPI模块的 ss管脚输入低电平,同时从 sclk管脚输入驱动时钟,在 mosi管脚输入数据,得到图 4所示的波形。
用 quartus软件进行编译后,将生成的网表文件通过 JTAG下载到 altera公司的 acex1k系列 EP1k30TC144-3运行,配合设计好的单片机程序,分别给 FPGA输入 44.8M和 89.6M工作时钟,在 quartus的 signal tap的辅助分析下都得到了正确的结果。 EP1k30TC144-3芯片共有1728个逻辑单元,本设计使用了 138个,占系统资源的7%,是个比较理想的结果。
五、结束语随着半导体技术的进步,FPGA的价格越来越便宜,工作频率越来越高,使用 FPGA实现 SPI通信接口是切实可行的,本文作者创新点: 1、将总线控制信号封装成指令,使用者只需通过发送指令的方式操作,避免了复杂的
时序逻辑设计问题。 2、可以在 SPI工作过程中随时调整配置参数。 3、充分考虑了可测试性设计,使用者可随时查看 SPI总线工作状态。
