本文笔者介绍一下利用废旧荧光节能灯改造制作高亮LED灯的具体方法,花钱不多,收效却很显著。
? ? ? ?如图1所示,是家中常见的已经点不亮的废弃电子荧光节能灯。
??? 用力将其灯头拔出后。可拽出内部的电子镇流器线路板,整体结构如图2、图3所示。
??? 改造之前要用电烙铁把荧光管灯头、镇流器线路板、带螺纹扣的灯座分开,并将电子镇流器上多余的元器件一一焊下来,只留下1个电解电容和5个二极管备用,如图4所示。
??? 改造时需要购买20个高亮发光二极管和配套的PCB板,以及3个电阻、1个无极性高压电容,如图5图6所示。
??? 首先把20个高亮LED插到PCB板上并贴紧、焊好,如图7图8所示。
??? 可以看出所有LED采用串联方式连接,PCB板非焊接面最好具有反光层。随后将3个电阻和1个高压电容,以及原电子镇流器的1个电解电容和5个二极管,按照图9所示电路,在原电子镇流器线路板上合理布置并焊好,作为新LED灯头的供电板。
(电子制作天地提示:以上电路中,串联在灯串上的二极管IN4007可以取消,120欧姆电阻功率要大些,因为该电阻发热严重,关于0.22微法/603V电容的取值,如果LED的数量不多,取0.1微法的电容也是可以的,同时减小120欧姆的电阻值,电阻的大小可以实验中确定,通常的小功率白光LED的电流为20毫安.在调试过程中注意安全,小心触电.)
??接着将LED灯头、供电板、灯座三部分也按照图9所示电路用线连好,如图10、图11所示。
? 最后着手组装,先将供电板置入灯座内,如图12所示.
?? 再铺上一层绝缘用的厚纸或塑科布,随后把LED灯头放置好,最后扣上原荧光管灯头上拆下来的塑料件,组装好的最终整体效果如图13所示。
按照本文图中所标各元件参数,该LED灯工作电流不足15mA,折合功率仅仅3W多一点,实际照明效果却比较令人满意,建议使用时最好外加反光灯罩,如图14所示,以增强聚光效果。
