电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 直流继电器可以反接吗直流继电器接交流电会怎样
2020-08-28 10:08:34     打赏
有学员提出直流继电器线圈的反接问题。提问“直流继电器线圈的“+ ”和“-”是否可以反接,其实现实应用中我们也这么做过,但电气这个行业毕竟是一个靠经验吃饭的行业 ,所以很多结论不一定是固定的。
比如。普通的欧姆龙继电器DC24V的线圈,正常接法是“14“号端子接”+”。“13”号端子接””,如果反接,即“14”号端子接”,“13”号端子接”+”,继电器的触点-样可以吸合,但绿色的LED指示灯不会亮。
那么,在使用和泉的一款继电器时又是什么状态呢?当线圈供电正负反接的时候, 24v电源短路保护,有的时候甚至会烧坏继电器, 这是为什么呢?经过查看和泉继电器的电路图发现,其在线圈侧并联了一个二极管,该二极管为续流二极管或消耗二极管,因为继电器使靠线圈工作, 是感性元器件 ,在继电器断开的一瞬间会产生- 个很强的反向电动势 ,在继电器线圈两端并联反向二极管是来消耗这个反向电动势的。
二极管的特性是单向导通,反向截止,所以接法正确的时候,电源正负极不会短路。但一-旦接反,电源正负极将通过二极管形成短路。
直流继电器接交流电会怎样
会直接导致直流继电器没有办法使用。为了防止铁芯在交变磁场中产生涡流,交流继电器(也包括交流接触器)的铁芯与硅钢板层压,硅钢板类似于变压器铁芯。
直流继电器中没有涡流问题,铁芯可以由软磁材料制成,例如电工纯铁。 如果直流继电器连接到交流电源,铁芯会因涡流产生热量,它将无法正常工作,并可能烧坏线圈。
关键词: 直流     继电器     反接     交流电     怎样
