电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » R&S仪器自检和自校方法汇总
共3条 1/1 1 跳转至
R&S仪器自检和自校方法汇总
2020-08-31 11:32:55     打赏
R&S仪器自检和自校方法汇总
-5G NR/毫米波/手机/****/微波射频器件/物联网/车联网V2X/射频测试解决方案-深圳维立信 13428999908
精密测量仪器需要维护,除了每年需要送检校准之外,用户需要掌握仪器日常的检查和维护方法。这些方法中,仪器的自检和自校准功能非常重要,用户使用这些功能,判别仪器的工作状态是否正常。在怀疑仪器状态有问题时,进行自检;普通实验室环境自校准周期约1个月。
本文总结R&S常用仪器的自检自校功能,帮助用户进行仪器维护和简单的故障排查。文中包含仪器固件的检查和升级功能的操作方法,用户可以在官网相应仪器主页下载最新firmware进行升级。
频谱仪/接收机/相噪分析仪
FSW/FSWP/ESW/FSV(A)30xx/FPS
自检
[SETUP]>Service and Support>Selftest>Start   Selftest
自校准
[SETUP]>Alignment>Start Self-Alignment
固件检查、升级或修复
[SETUP]>System Config>Versions+Options显示firmware版本
[SETUP] >System Configuration>Firmware Update升级firmware
也可以在windows资源管理器直接安装firmware
FSV/FSVA/ESR
自检
[SETUP]>More>Service>Selftest
自校准
[SETUP]>Alignment>Self Alignment
固件检查、升级或修复
[SETUP]>System Info>Versions+Options显示firmware版本
[SETUP] >More>Firmware Update升级firmware
FSMR/ESU/FSP/FSU/FSQ/FSUP
自检
[SETUP]>SERVICE>SELFTEST
自校准
[CAL]>CAL TOTAL
固件检查、升级或修复
[SETUP]>System Info>STATISTICS显示firmware版本
[SETUP] >NEXT>Firmware Update升级firmware
FPL
自检
[SETUP]>Service>Selftest>Start Selftest
自校准
[SETUP]>Alignment>Start Self Alignment
固件检查、升级或修复
[SETUP]>System Configuration>Versions+Options显示firmware版本
FSL/ESL
自检
自校准
固件检查、升级或修复
信号发生器
SMW200A/SMBV100B/SMA100B/SMB100B
自校准
System Config > Setup > General > Internal   Adjustments>Adjust All
固件检查、升级或修复
System Config > Setup > Instrument Assembly > Versions   / Options
>Firmware>FW version显示firmware版本。
存储firmware的U盘插在信号源上开机启动,即可自动安装。
SMBV100A/SMA100A/SMB100A/SMF100A
自校准
[Setup] >System > Internal Adjustments>Adjust   All
固件检查、升级或修复
[Setup]>Software / Options显示firmware版本。
网络分析仪
ZNA/ZNB/ZNBT/ZNC/ZND
自检
[Setup]>Info>selftest
固件检查、升级或修复
[SETUP]>Info>Hardware显示firmware版本
ZNL
自检
固件检查、升级或修复
ZVA/ZVB/ZVT
自检
[INFO]>selftest
固件检查、升级或修复
[INFO]>Hardware显示firmware版本
功率计/功率探头
电脑连接USB功率探头自检
软件PowerViewer,功率探头空载,软件菜单Info>Run selftest
功率计NRX连接探头自检
[System] >Connections>Sensor Manager>
Sensor Info>Sensor Test>Start Test
功率计NRP2连接探头自检
[System] >Test...>Sensor Test>Test internal
功率计NRT连接探头自检
[UTIL]>TEST>SENS
固件检查、升级或修复
软件NRP toolkit>firmware update
综测仪
CMW500
自检
[Setup]>Maintenance > Selftest>ON | OFF
固件检查、升级或修复
[INFO]>Current State>Software Version显示firmware版本
CMA180
自检
[Setup]>Maintenance>Selftest
固件检查、升级或修复
示波器
RTO/RTP/RTE
自检
菜单File>Selftest
自校准
菜单File>Self alignment>Start Alignment
固件检查、升级或修复
[SETUP] >System>Firmware Version显示firmware版本
[SETUP] >System>Firmware Update进行firmware升级
RTM30xx/RTB
自校准
[SETUP] >Self alignment>Start
固件检查、升级或修复
U盘保存firmware文件*.fwu插在示波器 > 点击右下角R/S图标   > Setup >进行firmware升级
关键词: 5G NR/毫米波 射频器件测试
2020-08-31 12:23:01     打赏
感谢您的分享
2020-08-31 12:35:50     打赏
总结的不错
共3条 1/1 1 跳转至
