磁阻RAM(MRAM)是一种非易失性存储技术,可以在不需要电源的情况下将其内容保留至少10年。它适用于在系统崩溃期间需要保存数据的商业应用。基于MRAM的设备可以为“黑匣子”应用提供解决方案,因为它以SRAM的速度写入数据,同时在发生总功耗之前保留数据。
MRAM还适用于具有简历播放功能的娱乐应用程序。掉电期间,指示播放媒体时间戳的书签会快速存储在非易失性MRAM中。然后几乎立即进行后续播放并继续播放(下图1)。
图1:掉电期间,书签存储在MRAM中,以允许媒体继续播放应用程序
通过管理加密,安全系统也可以从MRAM中受益。加密参数可以快速存储并在系统关闭期间保留。对于在断电期间需要快速数据参数存储和数据完整性的游戏机也是如此。
Everspin MR2A16A提供了SRAM兼容的35 ns读/写定时信号,具有无限的耐久性。数据始终会保持20年以上的非易失性。低压禁止电路可自动在断电时保护数据,防止电压超出规格的写入。对于必须快速永久存储和检索关键数据和程序的应用,MR2A16A是理想的存储器解决方案。
MR2A16A采用小尺寸的48引脚球栅阵列(BGA)封装和44引脚薄型小型外形封装(TSOP Type 2)。这些封装与类似的低功耗SRAM芯片产品和其他非易失性RAM产品兼容。MR2A16A在广泛的温度范围内提供高度可靠的数据存储。该产品提供商用(0至+70°C),工业(-40至+85°C),扩展(-40至+105°C)和AEC-Q100 1级(-40至+125°C) C)工作温度范围选项。Everspin代理英尚微提供专业应用解决方案等技术支持。
