NU510 系列是一简单的定电流元件,在各种 LED 照明产品的应用上非常容易使用。其具有***的负载与电源调变率和极小输出电流误差。在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长 LED 使用寿命。 宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得 NU510 可在系统应用迴路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于 NU510 的操作电压,NU510 还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给 NU510。 除了支援宽广电源范围外,NU510 的 OE 脚可以支援20kHz 频率内开关应用,配合数位 PWM 控制线路,可达到较好的调光效果。
晶片特性 支援 100-20KHz 的调光频率 电流 350mA 单通道定电流驱动器 VDD 电源电压范围 3V ~ 24V,宽广电源设计,自 我供电架构,不需另外提供电源 输出电流由外部电阻设定 低输出端电压降 快速的电位爬升时间/电位下降时间 低输出电流差异少于 ±4% 电源及负载调变率少于 ±0.1%/V 125°C ~ 160°C 晶片温度保护,电流随温度升高而 下降 工作环境温度 -40°C ~ 85°C 无铅环保封装
深圳市数能积体电路有限公司 |
