电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 图文解析:PCB设计与EMC的关联
共6条 1/1 1 跳转至
图文解析:PCB设计与EMC的关联
2020-10-02 07:31:14     打赏
1.PCB环路对EMC的影响非常重要,比如反激主功率环路,如果太大的话辐射会很差。
2.滤波器走线效果,滤波器是用来滤去干扰的,但若是PCB走线不好的话,滤波器就可能失去应该有的效果。
3.结构部分,散热器设计接地不好会影响,屏蔽版的接地等;
4.敏感部分与干扰源头过近,比如EMI电路与开关管很近,必然会导致EMC很差,需要有清晰的隔离区域。
5.RC吸收回路的走线。
6.Y电容接地与走线,还有Y电容的位置也很关键等等!
等等。先想到这说这些,后续会具体讨论,先起个引子。
下面举一个小例子:
如上图中虚线框,X电容引脚走线做了内缩的处理,大家可以学习下,如何让电容引脚走线外挂(采用挤电流走线)。这样X电容的滤波效果才能够达到最佳状态。
关键词: 图文     解析     设计     关联
2020-10-02 16:51:40     打赏
解析的不错
2020-10-02 16:53:40     打赏
学到了
2020-10-02 23:43:50     打赏
学到了
2020-10-08 23:38:56     打赏
感谢您的分享
2020-10-10 23:35:35     打赏
关联还是蛮大的
共6条 1/1 1 跳转至
