电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [资料]USB电流表设计原理详解
共9条 1/1 1 跳转至
[资料]USB电流表设计原理详解
2020-10-19 18:59:55     打赏
自己DIY的一个二代USB3.0的电流表;一代产品不是很OK,于是升级了下硬件和软件平台;新版采用F0平台,MCP3421作为AD采样,MC85RC16数据,搭配0.96寸幕;STM32存储oled屏采用三层结构,顶层为O固定板,中间层为USB电流表硬件;底层预留ESP32数据平台;底层采用热门的ESP32作为数据传输通道,配有CP2102转换,焊上就是一个小型ESP32!PCBLED传输电路元件开发板
现在分享出来,有兴趣的下载玩玩吧!
下图中的一款采用10mR电阻采样,最小分辨力为0.0002A,也就是200uA,定标过后准确度和线性还可以!相比第一版本有明显的提升,不用太需要软件去修正;
    另一款采用500mR电阻采样,最小分辨力为0.004mA,也就是4uA,之所以不做1uA,一个是2R的高精度电阻不太好买,而且电阻大了压降太大!另一个是MCP3421内部PGA最大就8倍,如果引入外部放大,误差不好控制;
    两个版本的底板都安装了ESP32最小开发系统,和主板之间通过UART通信,自己也是新接触ESP32,UART转WiFi/BLE 一直没去搞,这块乐鑫都有现成的库文件,调用起来应该不会很难,主要还是懒!
    附件中包含USB Meter表的两个原理图(STM32主板和ESP32无线板),三个PCB板的PCB文件,USB Meter组装零件的说明,Gerber文件,三个PCB板的3D PDF 预览图!
 UM02_ALL GerberFiles.zip (1.33 MB, 下载次数: 0)
 USBMeter_V2 3D Model.zip (4.06 MB, 下载次数: 0)
关键词: USB     电流表     设计     原理     详解
2020-10-19 19:05:26     打赏
感谢楼主分享
2020-10-19 19:07:35     打赏
2020-10-19 19:10:13     打赏
干货
2020-10-19 21:46:06     打赏
解释的非常到位
2020-10-19 23:13:12     打赏
USB3.0 ? 这些IC不支持吧?!
2020-10-19 23:15:34     打赏
7楼
ESP32 有了,就不用STM32了吧!
2020-10-19 23:18:29     打赏
8楼
设计好些很吸引人,参考参考看看!
2020-10-20 16:30:16     打赏
9楼
共9条 1/1 1 跳转至
