电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 介绍下nRF52832蓝牙芯片
介绍下nRF52832蓝牙芯片
2020-10-27 16:43:17     打赏
nRF52832 SoC是一款功能强大,高度灵活的超低功耗多协议SoC,非常适合低功耗蓝牙,ANT和2.4GHz超低功耗无线应用。它和普通的单片机如51、stm32等最大的不同就是内部集成了2.4GHz无线电收发器片内外设,由于集成了2.4GHz无线电收发器使它能够支持相关的无线通信协议比如低功耗蓝牙,ANT等。
  • 带有浮点运算单元的ARM® Cortex®-M4 32位处理器,工作频率64MHz
  • 从FLASH运行程序EEMBC[1]CoreMark跑分为215
  • 从FLASH运行程序电流消耗为 58 μA/MHz
  • 从RAM运行程序电流消耗为 51.6 μA/MHz
  • 数据观察点和跟踪(DWT),嵌入式跟踪宏单元(ETM)和仪表跟踪宏单元(ITM)
  • 串行线调试(SWD)
  • 2.4 GHz 无线电收发器
  • 在低功耗蓝牙模式下拥有 -96 dBm 灵敏度
  • 在低功耗蓝牙模式下支持数据传输速率:1 Mbps,2 Mbps
  • -20至+4 dBm TX功率,可以4 dB步进配置
  • 集成片内巴伦(单端RF)[2]
  • 发送数据时的峰值电流为 5.3 mA(0 dBm)
  • 接收数据时的峰值电流为 5.4 mA
  • RSSI (1 dB 分辨率)[3]
  • 灵活的电源管理
  • 1.7 V–3.6 V 供电电压
  • 全自动 LDO[4] 和 DC / DC 稳压器系统[5]
  • 使用64 MHz内部振荡器快速唤醒
  • 系统关闭模式下3 V时电流为0.3μA
  • 系统关闭模式下3 V时电流为0.7μA(64KB RAM保留)
  • 内存
  • 512 kB flash/64 kB RAM 针对nRF52832-QFAA
  • 256 kB flash/32 kB RAM 针对nRF52832-QFAB
  • 适用于 Nordic 公司的 SoftDevice6
  • 支持多种协议栈
  • 类型2近场通信(NFC-A)标签,具有现场唤醒和接近配对功能
  • 12-bit, 200 ksps ADC - 8个可编程增益可配置通道
  • 64 级比较器
  • 15级低功耗比较器用于系统关闭模式下唤醒
  • 温度传感器
  • 32 个通用 IO
  • 拥有DMA的 3x 4-通道脉宽调制单元
  • 数字麦克风输入接口 (PDM)
  • 具有计数器模式的5x 32位定时器
  • 拥有DMA的 3x SPI 主机/从机
  • 2x I2C 兼容主机/从机
  • I2S 支持EasyDMA
  • UART (CTS/RTS) 支持EasyDMA
  • 可编程内部外设连接 Programmable peripheral interconnect (PPI)
  • 正交**** Quadrature decoder (QDEC)
  • AES 硬件加密支持EasyDMA
  • 使用PPI和EasyDMA无需CPU干预的自主外设操作
  • 3x real-time counter (RTC)
  • 芯片封装
    • QFN48 package, 6 × 6 mm
    • WLCSP package, 3.0 × 3.2 mm
