电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 浅析瞬态抑制二极管(TVS)的特点
浅析瞬态抑制二极管(TVS)的特点
2020-10-28 16:21:56     打赏
使用TVS二极管时,将瞬态抑制二极管并联于被保护设备的电路中,当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态),不影响线路正常工作,当电路出现异常过压并达到其击穿电压时,它迅速由高阻态变为低阻态,给瞬间电流提供低阻抗导通路径,同时把异常高压箝制在一个安全水平之内,从而保护被保护IC或线路;当异常过压消失,其恢复至高阻态,电路正常工作。
可以说,TVS二极管就是以其卓越的钳位功能、极低的击穿电压,极小的封装,电气特性在生命周期内比较稳定而得到越来越广泛的应用。它最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,二是截止电压比较低,更适用于低电压回路环境。另外对设计的改进使其具有更低的漏电流和结电容,因而在处理高速率传导回路的静电冲击时有更理想的性能表现。
  (1)优点:响应时间短,钳位电压低(相对于工作电压)。
  (2)缺点:由于所有功率都耗散在二极管的PN 结上,因此它所承受的功率值较小,允许流过的电流较小。一般的TVS 器件的寄生电容较大,如在高速数据线上使用,要用特制的低电容器件,但是低电容器件的额定功率往往较小。
  (3)适用场合:浪涌能量较小的场合。如果浪涌能量较大,要与其他大功率浪涌抑制器件一同使用,TVS 作为后级防护。
附:TVS二极管的选型
①最大箝位电压VC要小于电路允许的最大安全电压。
②截止电压VRWM大于电路的最大工作电压,一般可以选择VRWM等于或者略大于电路的最大工作电压。
③额定的最大脉冲功率(TVS参数中给出) PM要大于最大瞬态浪涌功率。
关键词: 电路保护 防浪涌 突破吸收器 固态放电管
2020-10-28 22:23:44     打赏
特点还是很明显的
