1.实验环境
然后在终端输入“tar -xvf openssl-1.0.2h.tar.gz”,开始解压 openssl,如图 2.2所示:
解压完成会生成“openssl-1.0.2h”目录,如图 2.3所示:
我们使用“cd openssl-1.0.2h”命令,进入“openssl-1.0.2h”目录,如图 2.4所示:
然后我们在终端输入命令./config no-asm shared --prefix=$(pwd)/install
然后我们使用“vi Makefile”命令,打开 Makefile 文件,如图 2.6所示:
我们需要修改 Makefile 文件里面的“CC,AR,RANLIB,MM,SHARED_LDFLAGS“这几个变量,这几个变量分别改成:CC= arm-linux-gnueabihf-gcc删除 CFLAGS=中的 m64AR= arm-linux-gnueabihf-ar $(ARFLAGS) rRANLIB= arm-linux-gnueabihf-ranlibNM= arm-linux-gnueabihf-nmSHARED_LDFLAGS=
按照上面的修完完成以后保存并退出,接着在终端输入“make”命令,可以编译 openssl,运行结果如图 2.9所示:
编译完成如图 2.10所示:
接着我们在终端输入“make install”安装命令,如图 2.11所示:
执行完“make install”命令,会将编译生成的库文件,以及一些头文件拷贝到“ install” 文件夹,如图 2.12所示:
至此关于 openssl 的安装完成了。3.交叉编译 libnl使用 ssh 上传本压缩包里面的“libnl-3.2.25.tar.gz”到 Ubuntu 系统(与上面的 openssl 在同一个目录下),如图 3.1所示:
然后在终端输入“tar -xvf libnl-3.2.25.tar.gz”解压命令,如图 3.2所示:
解压完成以后使用“cd libnl-3.2.25”进入到 libnl 目录,如图 3.3所示:
然后我们在终端输入./configure --host= arm-linux --prefix=$(pwd)/install --enable-shared --enable-static CC=arm-linux-gnueabihf-gcc”命令。--prefix=$(pwd)/install
指定编译出来的库存放的路径(当前目录下的install 文件夹)运行结果如图 3.4所示:
接着我们在终端输入编译命令,如图3.5所示:
编译完成如图 3.6所示:
然后我们在终端输入“make install”命令,安装编译生成的库文件到当前目录的“install” 文件夹,如图 3.7所示:
我们可以使用“cd install”命令,进入到“install”文件夹查看编译生成的文件,如图 3.8所示:
至此 libnl 交叉编译就完成了。剩下部分请关注:迅为imx6ull开发板板载RTL8723wifi模块创建AP热点(二)好物推荐-终结者开发板
i.MX6ULL终结者开发板使用手册内容提纲:
