请教一下,该运放LM301A是当比较器在用?还有那个2N3904起什么作用?可以用二极管代替么?
古代的电源方案吗? 用了1毫亨/10安培那么大的电感(L )
上面一个LT1011是个100Hz锯齿波发生器, 而下面的LT1011则根据LM301A给出的误差信号给出可控硅的触发时间。1uF的电容和11k//16k的电阻给出了很大的时间常数,因此LM301A是线性放大应用,会给出缓慢变化的模拟信号而不是逻辑值。至于2N3904的用法我就看不懂了,大概是这个LM301A特有的用法,现在大概不会选用这类器件了。
喔!
这个设计思路挺妙的,前线整流稳压电路的功能使得输入-输出的是个恒值,恒值为LT1004-1.2,LT1005-2.5的加和,相等于1.2+2.5=3.7V,301A组成差值放大器,去控制半波的SCR的开通角。1011是OC输出的比较器,当次级输出电压在0.6*(1+8.2)以下时归零,锯齿波起点,超过时,锯齿波开始产生,7脚电压大于2脚时,发出一个开通脉冲,导通正偏置的SCR从而调节整流输出电压(平均值)。。这样可以控制后级线性稳压IC的功耗了。
同意楼上说的
