电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 生活中常见的七种蓄电池充电方式及特征
生活中常见的七种蓄电池充电方式及特征
2020-11-15 00:00:44     打赏
蓄电池(StorageBattery)是将化学能直接转化成电能的一种装置,是按可再充电设计的电池,通过可逆的化学反应实现再充电,通常是指铅酸蓄电池,它是电池中的一种,属于二次电池。它的工作原理:充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出,比如生活中常用的手机电池等。
生活中常见的七种蓄电池充电方式及特征
蓄电池常用的充电方式如下:
(1)恒流充电
充电过程采用恒定不变的电流进行充电。这种充电方法适用于由多数电池串联的电池组,落后电池的容量易于恢复。缺点是开始充电初期电流过小,在充电后期充电电流又过大,整个充电时间长,析出气体多,对极板冲击大,能耗高,充电效率低’。目前已很少采用。
(2)恒压充电
在充电过程中,以一恒定电压进行充电。充电初期电流相当大,随着充电进行,电流逐渐减小,在充电终期只有
很小的电流通过。这种方法比较简单,充电过程析出的气量小,充电时间短,能耗低,充电效率高。缺点是在充电初期,若充电电流很大,电池可能因过流而受到损伤;若充电电压选择过低,会造成充电时间过长;对落后电池的完全充电很难完成。
(3)恒压限流充电
在充电电源与电池之间串联一电阻,称为限流电阻。当电流大时,其上的电压降也大,从而减小充电电压;当电流小时,作用于电阻上电压降也很小,充电设备输出电压损失就小。这种方法弥补了恒压充电的缺点,又能自动调整充电电流,使之不超过某种限度,充电初期的电流得到限制。
(4)快速充电
这种方法是使电流以脉冲方式输给电池,并随着充电时间的延续,电池有一个瞬时的大电流放电(称为负脉冲),使电极去极化。
快速充电要有专用的充电设备提供脉冲电流和负脉冲,以保证充电时既不产生大量气体又不发热,从而达到缩短充电时间的目的。
(5)均衡充电
对于一组浮充电运行的蓄电池,在长期的运行中,虽然蓄电池的全组电池都处于同样条件下,但由于某种原因,
每个电池的自放电是不一样的,结果出现部分电池处于欠充电状态,造成全组电池不均衡。在这种情况下,为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均衡现象,使其恢复到规定的范围内,应采用均衡充电来消除电池之间的差别,以达到全组的均衡。
