电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 三极管偏置电路电压负反馈偏置电路
三极管偏置电路电压负反馈偏置电路
2020-11-19 19:42:03     打赏
1.三极管偏置电路_固定置电路
如上图为三极管常用电路中的固定偏置电路:Rb的作用是用来控制晶体管的基极电路Ib,Ib称为偏流,Rb称为偏流电阻或偏置电阻。改变Rb的值,就可以改变Ib的大小。图中Rb固定,称为固定偏置电阻。
这种电路简单,使用元件少,但是由于晶体管的热稳定性差,尽管偏置电阻Rb固定,当温度升高时,晶体管的Iceo急剧增加,使Ie也增加,导致晶体管工作点发生变化。所以只有在温度变化不大,温度稳定性不高的场合才用固定偏置电路
2.三极管偏置电路_电压负反馈偏置电路
如上图为三极管常用电路中的电压负反馈偏置电路:晶体管的基极偏置电阻接于集电极。这个电路好象与固定偏置电路在形式上没有多大差别,然而正是这一点,恰恰起到了自动补偿工作点漂移的效果。从图中可见,当温度升高时,Ic增大,那么Ic上的压降也要增大,使得Uce下降,通过Rb,必然Ib也随之减小,Ib的减小导致Ic的减小,从而稳定了Ic,保证了Uce基本不变。
这个过程,称为负反馈过程,这个电路就是电压负反馈偏置电路。
3.三极管偏置电路_分压式电流负反馈偏置电路
如上图为三极管常用电路中的分压式电流负反馈偏置电路:这个电路通过****极回路串入电阻Re和基极回路由电阻R1,R2的分压关系固定基极电位以稳定工作点,称为分压式电流负反馈偏置电路。下面分析工作点稳定过程。
当温度升高,Iceo增大使Ic增加.Ie也随之增加。这时****极电阻Re上的压降Ue=Ie*Re也随之升高。由于基极电位Ub是固定的,晶体管****结Ube=Ub-Ue,所以Ube必然减小,从而使Ib减小,Ic和Ie也就减小了。
这个过程与电压负反馈类似,都能起到稳定工作点的目的。但是,这个电路的反馈是Ue=Ie*Re,取决于输出电流,与输出电压无关,所以称电流负反馈。
在这个电路中,上,下基极偏置电阻R1,R2的阻值适当小些,使基极电位Ub主要由它们的分压值决定。****极上的反馈电阻Re越大,负反馈越深,稳定性越好。不过Re太大,在电源电压不变的情况下,会使Uce下降,影响放大,所以Re要选得适当。
如果输入交流信号,也会在Re上引起压降,降低了放大器的放大倍数,为了避免这一点,Re两端并联了一个电容Ce,起交流旁路作用
