示波器是电子测量仪器中应用最为广泛的一类,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线,还可以用测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。按照不同品牌的分类,有国产的,进口的;现在虚拟示波器已经逐渐退出历史的舞台,数字示波器已是主流。
国产的示波器品牌目前比较受欢迎的就数普源品牌的了;普源的数字示波器性价比还是很高的,如果预算不是那么充足的话可以选择国产品牌的仪器,性价比高,售后也很靠谱;
进口的示波器品牌也比较多这里我就讲一讲比较受欢迎的几个大品牌:泰克示波器、安捷伦示波器、力科示波器、罗德与施瓦茨示波器等等;这三类中应用最多的就是泰克系列示波器;因此下面我讲到的仪器故障问题最多的也是泰克系列的;
泰克仪器使用中常见的故障有下面这几种:
1、开机黑屏、花屏、白屏、蓝屏等;
2、通道故障;
3、开机后自检报错;
4、无法开机;
5、按键故障;
那么出现以上故障的原因主要有哪些?下面安泰测试示波器维修中心一一为大家介绍:
1、开机黑屏、花屏、白屏等等都属于是显示问题,那么显示故障一般简单原因可能是屏幕故障,也有可能是主板故障;具体故障呢还是要经过专业工程师检测才能确定的;
2、通道故障的话主要导致原因就是输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;通道故障话对于示波器而言属于“中度故障伤害了”;
3、开机自检报错的话,就属于是示波器瘫痪了,那么一般导致原因就是主板上某个模块有故障了;
4、示波器无法开机故障,主要原因应该就是主板或者电源板的问题;
5、按键故障一般现象就是那件失灵不起作用,这个有可能是仪器老旧,器件老化问题,也有可能是按钮连接线路板故障导致;我们笑称按钮故障属于是“仪器残疾”
以上就是各位工程师在使用我们的过程中常常会遇到的故障问题;这些问题工程师遇到可能会头皮发麻,手足无措的,但是到了我们安泰维修工程师手中简直就是小菜一碟,分分钟让示波器恢复活力重新回到工作岗位;如果您的示波器也遇到以上问题罢工了,或者其他问题可以找我们安泰测试示波器维修中心帮您解决燃眉之急。更多有关仪器仪表维修知识欢迎访问安泰测试网。
