电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 去电源化可调光LED线性恒流ICNU517
共3条 1/1 1 跳转至
2020-11-25 16:10:06     打赏
单通道高压线性恒流驱动芯片NU517晶片特性
  簡易之線性定電流元件
  60mA 單通道定電流驅動器
  最高輸出端耐壓 450V
  輸出電流由外部電阻設定
  電流精準度 3%
  晶片接面溫度保護,電流隨溫度升高而下降
  無鉛環保封裝
產品說明
  NU517 是一簡單的高壓定電流元件,在各種 LED
明產品的應用上非常容易使用,  NU517 極小輸出電流誤
差,能使 LED 的工作電流以及温度穩定限制在設定範圍
內,大幅增長 LED使用壽命。
NU517 是高壓線性電源元件,不會產生電磁干擾,其內建
的溫度保護功能,在 110℃以上時會開始將輸出電流降低。
當過溫保護啟動時,晶片溫度越高,則輸出電流越低。到
達平衡點後,溫度不會再升高,輸出電流也不會再下降,
也不會有閃爍現象。
產品應用
    一般 LED照明
  T5/T8 系列 LED日光燈管
  LED球泡燈
  LED筒燈
  LED吸頂燈
  LED投光燈
  LED工礦燈
    AC LED
 封裝型式
  SOT89
 NU517 SOT89封装高性价比,专用于LED高压, 优点:
1
:无高频变压器,无EMC,低谐波;
2
:制作成本低,方案简单,体积小;
3
:温度智能调节电流的特性,有效的保护LED发光二极管芯片;
4
:.效率大于90%
5
:.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一。
关键词: 高压LED线性恒流方案IC
2020-11-30 11:53:49     打赏
  簡易之線性定電流元件
  60mA 單通道定電流驅動器
  最高輸出端耐壓 450V
  輸出電流由外部電阻設定
  電流精準度 3%
  無鉛環保封裝
2020-12-11 14:59:42     打赏
1
:无高频变压器,无EMC,低谐波;
2
:制作成本低,方案简单,体积小;
3
4
:.效率大于90%
5
:.IC可与LED共用铝基板,灯芯合一
共3条 1/1 1 跳转至
