电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 开关电源的维修方法及基础知识
开关电源的维修方法及基础知识
2020-11-26 22:27:12     打赏
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。民熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,所以民熔开关电源比较节省能源,产生废热较少。民熔开关电源的高转换效率是其一大优点,而民熔开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,民熔开关电源重量也会比较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。
UC3842振荡芯片是普通DC24V开关电源电路的核心,构成逆变电路和整流电路。UC3842是一款高性能的单端输出电流控制脉冲宽度调制器芯片。采用共模滤波器L1引入ac220v电源,能更好地抑制来自电网和电源本身辐射的高频干扰。交流电压经桥式整流电路和电容器C4滤波,形成约280v的不稳定直流电压,作为由振荡芯片U1、开关管Q1、开关变压器T1等元件组成的逆变电路。下面小课堂主要分享一下UC3842开关电源的维修要点。其实,好的开关电源维修是非常方便的,下方的开关电源就是一个好的例子。
开关电源的维修方法及基础知识
UC3842开关电源维修要点。
1、烧保险或炸管
主要检查300V上的大型滤波电容器、整流桥二极管、开关管等,抗干扰电路中的问题也会导致保险丝烧黑。需要注意的是,由于开关管击穿而烧毁的保险丝一般会烧坏电流检测电阻和电源控制芯片。负温度系数热敏电阻、整流桥、保险一起烧毁。
2、无输出,保险管正常。此现象表明开关电源没有工作或已进入保护状态。
首先要测量电源控制芯片的启动引脚上是否有启动电压。如果没有起动电压或起动电压过低,应检查起动电阻和起动销的外部元件是否泄漏。此时,如果电源控制芯片正常,通过上述检查可以快速检测出故障。如果有启动电压,测量启动时控制芯片输出端是否有高低电平跳变。如果没有跳变,说明控制芯片坏了,外围振荡电路元件或保护电路有故障。可以先更换控制芯片,然后再检查外围元件。如果有跳脱,则开关管一般不好或损坏。
3、有输出电压,但输出电压过高
这类故障通常来自稳压采样和稳压控制电路。在直流输出中,采样电阻、误差采样放大器如TL431、光耦、功率控制芯片等构成一个闭环控制回路,任何故障都会导致输出电压的升高。
4、空载通电开关管温度不断升高
这种故障是罕见的。一旦发现,应立即切断电源,因为随着开关管温度的升高,开关管会烧坏,会带来不必要的麻烦。
在这种情况下,检查RCD吸收电路的二极管是否有软击穿,电阻是否发生变化,主要是二极管。如果测量正常,可以用代换法消除。有的厂家为了利益做了虚假标识,而二极管的实际耐压达不到标准,因此有必要更换同型号、不同厂家的二极管。
5、输出电压过低
除了调压器控制电路会造成输出电压过低外,输出电压低还有一些原因:
B、端整流二极管和C滤波电容的故障。C、开关的性能必然导致开关管不能正常导通,从而增大电源内阻,降低负载能力。D、开关变压器不良,不仅造成输出电压下降,而且造成开关管励磁不足,从而反复损坏开关管。E\300v滤波电容不良,导致电源负载能力差,负载接通后输出电压下降。
上面就是小课堂今天分享的,关于开关电源维修技巧的总结。在民熔小课堂的分享之后,大家应该都有一定的深入了解。
