电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 如何识别高压贴片电容容量的大小
如何识别高压贴片电容容量的大小
2020-12-09 14:04:12     打赏
  或许经验高的老师傅大概从外观尺寸大概猜别容量范围,如想要准确知道它们的静电容量必须拆下并用电桥测量读出。
  单凭肉眼是看不出它的容量的,很多规格尺寸与颜色基本相同,但容量会差上好几倍的,甚至几十倍,颜色是可以大概看出它的温度特性,规格是可以大概看出耐压而已,积层积层,里面是一层与层的,有很多很多很多层,每一层都度上容量,由于每个厂家制造工艺不一样或说技术在进步,每个厂家生产出来的规格与颜色都有点不一样,谁都无法单凭肉眼就能看出里面的容量,不像瓷片电容芯片,单凭肉眼就可以看出规格,温度特性,容量以及耐压和散布范围。
  这种是陶瓷贴片电容,确定容量的大小只能用仪表测量的。
体积可以用尺量 例如你量出来的长宽为 2毫米X1.2毫米 那就是 2012 电子元件市场一般说贴片电容 说的是英寸 2012 对应的英寸也就是上面那位朋友说的 0805 就是0.8*0.5 英寸 容量可以用万用表量,在电子元件市场,你可以说要100NF 的电容 你也可以说要 104 一般电容的包装上为了表示方便 都用了一个国际标准的表示方法, 就是说三位数表示 如102 前面的 10为实数 后面的2 表示是实际后面零的位数 单位是PF 那么102=1000pf 就是1NF 。
  山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。
关键词: 如何     识别     高压     贴片     电容     容量     大小
