电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 水箱缺水保护使用元件
水箱缺水保护使用元件
2020-12-10 13:31:00     打赏
什么可以用来保护水箱不缺水呢?
通过传感器检测液位变化,实现缺水保护功能,从而控制液位。作为一家拥有16年生产经验的液位传感器生产商,能典科技拥有多个能够实现缺水保护功能的液位传感器。
电容式液位传感器是非接触式的,它通过贴合在水箱外壁的传感器来检测液位。电容式液位传感器最大的优点是不与液体接触,液体的腐蚀和压力不会影响传感器的工作。缺点是不能用在金属容器中,容器的厚度也会影响传感器的灵敏度。关于这种情况采用定制灵敏度,并与客户的水箱进行相关测试。根据测试结果对软件进行了调试,达到最合适的灵敏度。
能点不仅有电容式,而且还有高精度、高可靠性的液位传感器——光电式。这种液位传感器没有机械运动部件,属于非机械产品。光电式采用光反射原理,利用空气(无水状态)和液体(水状态)不同状态下的光****来工作。当传感头处于无水状态时,探头暴露在空气中,光线通过光锥直接传回传感器。当有水时,头部浸在液体中,光线在液体中折射,只有很少或没有光线反射回来。
光电式从结构上可分为分离式和一体式两种。一体式需要接触到液体,通常用于饮水机等分离式属于非接触式检测,传感器不与液体接触,通常用于咖啡机、净水器、牛奶机等需要移动的水箱中。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水箱     保护     使用     元件     传感器
