开关电源并不是一个简单的小盒子,它相当于有源器件的心脏,不断地为元件提供能量。电源质量的好坏直接影响到元器件的性能。开关电源的设计、制造和质量管理需要精密的电子仪器来模拟电源的实际工作特性(即各种规格),经检定合格后方可投入使用。下面民熔小课堂就来聊聊影响开关电源电压的几个指标,这些也是在使用开关电源中比较常见的问题。
一、输入电压影响输出电压几个指标形式汇总。
1、绝对稳压系数
A.绝对稳压系数:负载恒定时稳压电源输出直流变化量△U0与输入电网变化量△UI之比。即:k=△U0/△UI。
B、相对稳压系数:指负载恒定时,调压器输出直流电压△uo的相对变化与输出电网UI相对变化量的比值。即s=△uo/uo/△UI/UI。为了调整开关电源输入电压和输出电压之间的平衡,民熔电气就为此做了很多技术投入,付出了不少心血。民熔开关电源在输入电压和输出电压的条件有了不低的成效,民熔电气的付出,铸就了民熔开关电源,在行业中越来越巨头的地位。
2、电网调整率
这点是指当输入电网电压比额定值变化±10%时,稳压电源输出电压的相对变化,有时是绝对值。
3、电压稳定度
当负载电流保持在额定范围内的任何值时,在规定范围内输入电压的变化引起输出电压△uo/uo百分数的相对变化,称为电压调节器的电压稳定度。
二、负载对输出电压影响的几种指标形式
1、负载调节率(也称电流调节率)
在额定电网电压下,当负载电流从零变化到最大时,输出电压的最大相对变化量,通常用百分数表示,有时用绝对变化量表示。
2、输出电阻(也称等效内阻或内阻)
在额定电网电压下,由于负载电流变化△IL引起输出电压变化△Uo,则输出电阻为Ro=|△Uo/△IL|欧。
三、纹波电压的几种指标形式
1、最大纹波电压
在额定输出电压和负载电流下,输出电压纹波(包括噪声)的绝对值通常用峰值或均有效值表示。
2、纹波系数y%
在额定负载电流下,输出纹波电压与输出直流电压uo的有效值之比,为y=umrs/uoX100%
3、纹波电压抑制比
在规定的纹波频率(如50Hz)下,输出电压纹波电压UI~与输出电压纹波电压uo~之比为:纹波电压抑制比=UI~/uo~。
这里有一个声说明:噪音和纹波是不同的。纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分。用峰—峰值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是除输出端子间纹波以外的高频分量,也用峰—峰值来表示,一般约为输出电压的2%以下。纹波噪声是两者的结合,用峰峰值表示,一般小于输出电压的2%。
四、过电压保护
过电压保护是对端子间过电压的一种负载保护功能。一般为输出电压的130%-150%。优质的过压保护是民熔开关电源品质的体现。民熔开关电源更有过流、欠压等实用强的保护,民熔开关电源能有多种优异技术,是民熔电气多年发展下来的成果。民熔开关电源,匠心开关电源之一。
五、输出欠压保护
当输出电压低于标准值时,检测输出电压下降或停止供电,以保护负载和防止误操作,并发出报警信号,多在输出电压的80%-30%左右。
开关电源关于电压的五个因素就分享到这里了,如果大家还有意犹未尽的问题,可以在评论区留言提问补充哦。开关电源的电压是使用中难以避免的因素。稳定的电压对开关电源的性能是很好的
