问题
使用命令发现磁盘使用率为100%了,还剩几十兆。
一系列神操作
备份数据库,删除实例、删除数据库表、重启mysql服务.结果磁盘空间均未释放
怎么办
网上查了很多资源,说要进行磁盘碎片化整理。原因是datafree占据的空间太多啦。具体可以通过这个sql查看。
SELECTCONCAT(TRUNCATE(SUM(data_length)/1024/1024,2),'MB')ASdata_size,CONCAT(TRUNCATE(SUM(max_data_length)/1024/1024,2),'MB')ASmax_data_size,CONCAT(TRUNCATE(SUM(data_free)/1024/1024,2),'MB')ASdata_free,CONCAT(TRUNCATE(SUM(index_length)/1024/1024,2),'MB')ASindex_sizeFROMinformaTIon_schema.tablesWHERETABLE_NAME='datainfo';
这个是后来的图了,之前的图没有留,当时显示一张表里的data_free都达到了20个G。
网上推荐的做法如下所示,对表格进行碎片化整理。
ALTERTABLEdatainfoENGINE=InnoDB;ANALYZETABLEdatainfo;opTImizetabledatainfo;
僵局
查看数据库版本为5.562不支持inodb,要么选择升级数据库。正在这时,有个不好的消息发生了,那张表格给删掉了,但是磁盘空间还是没有释放啊。所以对表进行碎片化整理的路也走不通了,因为表没了。。。
后来的神操作
使用命令查看mysql安装的位置和配置文件所在的地方
mysql1118945014:28?00:00:00/usr/sbin/mysqld--basedir=/usr--datadir=/var/lib/mysql--plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin--log-error=/var/log/mysqld.log--pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid--socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
关闭mysql
servicemysqlstop
删除datadir目录下的ibdata1、ib_logfile0ib_logfile1这些文件
#FormaTImgID_1#
移动mysql的启动参数
mv/etc/my.cnf./abc
重新启动mysql发现磁盘空间释放了
servicemysqlstart
磁盘空间终于释放了
下一步数据库还原
采用navicate备份工具,进行数据库备份
备份成功后生成了,生成psc文件200409141055.psc。
新建一个数据库实例,设置数据库名和字符集
然后对备份数据库进行还原,点击还原
开始进行还原
第一次还原后发现还原后数据库表建成功了,但是表里面没有数据。后来网上查找资料发现是,遇到错误就停止了。所以更改了还原的配置,再次进行还原。
之前是这样设置的
还原时当成一个事务进行了,遇到错误就停止了。更改配置
重新进行还原,数据库里的数据有了,并且验证没有问题。
问题解决
mysql碎片化产生的原因
表的存储会出现碎片化,每当删除了一行内容,该段空间就会变为被留空,而在一段时间内的大量删除操作,会使这种留空的空间变得比存储列表内容所使用的空间更大;
当执行插入操作时,MySQL会尝试使用空白空间,但如果某个空白空间一直没有被大小合适的数据占用,仍然无法将其彻底占用,就形成了碎片;
当MySQL对数据进行扫描时,它扫描的对象实际是列表的容量需求上限,也就是数据被写入的区域中处于峰值位置的部分;
清除碎片的优点
降低访问表时的IO,提高mysql性能,释放表空间降低磁盘空间使用率
MySQL官方建议不要经常(每小时或每天)进行碎片整理,一般根据实际情况,只需要每周或者每月整理一次即可(我们现在是每月凌晨4点清理mysql所有实例下的表碎片)。
在OPTIMIZETABLE运行过程中,MySQL会锁定表。因此,这个操作一定要在网站访问量较少的时间段进行。
清理student的105万条数据,OPTIMIZETABLE库.student;本地测试需要37秒。
自测
大家可以用这条语句看看自己的系统的datafree大不大
