MH9516是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制芯片!通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A!电流精度±3% 外围只需很少的元件就可实现降压恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现亮度控制功能。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比,其电感电流纹波为20%,最高工作频率可达1MHz。
MH9516特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到40V.
MH9516内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。
MH9516特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。
MH9516采用小的SOT23-6封装。
特点:最大输出电流5A 高效率96% 高端电流检测 最大辉度控制频率:5KHz
滞环控制,无需环路补偿 最高工作频率:1MHz 电流精度:±3%
宽输入电压:5.5V-40V 过温保护 低压差工作时,可保持高稳定性。
应用领域:建筑 工业 环境照明 MR16及LED灯 汽车照明!
