电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 地铁隧道变形自动化监测技术应用与展望----视频位移监测系统
2021-01-06 14:29:37     打赏
地铁隧道变形自动化监测技术应用与展望6)
六、视频位移监测系统
六、视频位移监测系统
视频位移监测采用视频图像算法,通过远程非接触方式,监测被测物体的动态特性,进而取得被测对象的动态位移、振动模态等。视频传感器技术的基本原理是通过装有光学镜头的摄影机捕获一个时间段内结构的动态位移过程,再利用图像匹配技术和亚像素技术获得高精度的结构振动位移,通过坐标变换得到用距离单位表示的动态振动位移时程曲线,原理图见下图:
视频位移监测系统相较于现有监测技术的优势
视频图像传感技术应用于结构动态位移测量中具有众多的优越性。视频图像传感技术的显著优越性为能够实现远距离高精度测量,且无需安装人工标靶,这使得结构动态位移的测量不再那么困难。同时视频图像传感技术系统易于携带、操作方便,在工程应用中具有很好的适应性。视频图像传感技术还能够做到对结构多点位移的同时测量,测量数据可以实时化处理分析也可后处理分析,完全满足工程需要。视频图像传感技术的相对不足主要表现在受外界环境因素干扰较大。
视频位移监测系统组成视频传感系统主要分为四大组成部分:摄像机、光学镜头、三脚架和配件、笔记本电脑。
视频位移测量系统特点
系统特点1. 产品测量精度高,最高精度达到0.2mm;2. 可执行结构动态位移测量,测量频率从0~150HZ;3. 测量效率高,可同时测量多个测点;4. 远距离非接触测量,最远测量距离远达2公里;5. 轻质便携、组装快捷、单人轻松操作;6. 软件数据处理功能强大,实时出测量结果;7. 数据一键上传到云端,安全快捷;8. 测量过程人员设备安全性高;9. 产品连续稳定,耐候性健壮性强。
七、地铁隧道高空间分辨率分布式光纤温度应变监测系统
分布式光纤技术原理,当光纤注入一束激光,将会发生各种散射效应,此类散射效应与光纤的应变、温度等相关,其中布里渊散射光的中心频率的平移量与光纤的应变量线性相关,利用时域或频域技术再实现光纤中一点应变的分布式测量,该技术称为布里渊光时域/频域反射技术(Brillouin Optical Time/Frequency Domain Reflectometry)。
在其养护监测中的作用:◇ 为隧道结构的安全性能、健康评估提供基础数据;◇ 为隧道的养护提供依据;
主要监测隧道内容:◇ 隧道内部收敛变形◇ 管片接缝张开◇ 错台错缝◇ 光纤线缆沿线温度
地铁隧道高空间分辨率分布式光纤温度应变监测系统布线方式
布线方式监测布线方案分为洞顶监测光纤,侧壁监测光纤和道床监测光纤三种。其中,洞顶监测光纤用于监测隧道管片应力、管片接缝张开与错位情况;侧壁监测光纤用于监测隧道结构的纵向变形情况;道床监测光纤用于监测钢弹簧预制板道床的变形情况。其中,洞顶、侧壁监测光纤采用夹具机械固定方式安装,道床变形监测光纤采用开槽预埋方式安装。
关键词: 视频     位移     系统     光纤
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
