电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 片式多层陶瓷电容器的特点片式多层陶瓷电容器结构和工作原理
2021-01-06 14:52:40     打赏
片式多层陶瓷电容器的特点
  1、等效串联电阻(ESR)小,阻抗(Z)低。
  2、额定纹波电流大。
  3、品种、规格齐全。
  4、尺寸小(耐压10V)。
  5、无极性。
片式多层陶瓷电容器的优点
  1、由于使用多层介质叠加的结构,高频时电感非常低,具有非常低的等效串联电阻,因此可以使用在高频和甚高频电路滤波无对手。
  2、无极性,可以使用在存在非常高的纹波电路或交流电路。
  3、使用在低阻抗电路不需要大幅度降额。
  4、击穿时不燃烧爆炸,安全性高。
片式多层陶瓷电容器结构和工作原理
  如下图所示,MLCC电容结构较简单,由陶瓷介质、内电极金属层和外电极三层构成。
MLCC的电容量公式可以如下表示:
  C:电容量,以F(法拉)为单位,而MLCC之电容值以PF,nF,和F为主。
  ε:电极间绝缘物的介质常数,单位为法拉/公尺。
  K:介电常数(依陶瓷种类而不同)
  A:导电面积(产品大小及印刷面积而不同)
  D:介电层厚度(薄带厚度)
  n:层数(堆栈层数)
  我们都知道,电容就是可以储存电量的容器,它基本原理就是使用两片互相平行但未接触在一起的金属,中间以空气或是其它材料作为为绝缘物,将两片金属的一片接在电池的正极,另一片接在负极,金属片上就能储存电荷。相比常见的电解电容,MLCC(多层陶瓷电容器)因为可以作成薄片(n堆栈层数很多),因此在同样的体积下MLCC可以大大提升其电容器的容量。
