电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。本文列举了电磁兼容性的专用术语。
环境电平
– 在未激活测试样品的情况下,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、 传导信号和噪声的大小。
– 在测试样品处于非工作状态时,在指定测试时间和地点存在着的辐射信号、传导信号和噪声的大小。大气干 扰、来自其他信号源的干扰、电路噪声或在测量仪器内部产生的其他干扰组成了环境电平。
幅度调制
– 在信号传输系统中,一个电量的幅度根据另一个量(在本质上不需要是 电量)的某个选定特征进行变化的过程,或这一过程的结果。
– 载波幅度按照特殊规律变化的过程。
电波暗室
室内贴有吸收无线电波的材料,可减少所有内部表面反射无线电波的屏蔽房间。 有的电波暗室在所有室内表面上均贴有这种材料:墙面、天花板和地面。它又称为 “全电波暗室”。有的屏蔽房间在除地面以外的所有室内表面上贴有这种材料,称为 “半电波暗室”。
天线
– 一种辐射或接收无线电波的工具。
– 从一个信号源向空中****射频功率, 或****到达的电磁场并将其转换为电信号的转换器。
天线因子
电场强度(V/m)和磁场强度(A/m) 与测量仪器输入端电压之比。
天线感应电压
在开路天线端子上存在的电压,通过测量或计算得到。
天线端子传导干扰
接收机、****机或相关设备所产生并出现在天线端子上的多余电压或电流。
辅助设备
虽然对于设置所有功能以及测量被测设备在电磁骚扰条件下的正确性能是不可缺少的,但是本身不接受测试的设备。
平衡-不平衡转换器
一种天线平衡/不平衡转换器件,有助于使用对称天线(例如偶极天线)中的同轴馈线。
宽带****
宽带是指当 RFI 接收机的指定带宽中有多个谱线时的干扰幅度。
宽带干扰(测量)
电磁骚扰的频谱能量分布非常广,以致于当在指定数量的接收机带宽上对所使用的测量接收机进行调谐时,其响应的变化幅度不大。
传导干扰
传导的无线噪声或多余信号通过直接耦合进入转换器(接收机)而产生的干扰。
交叉耦合
信号从一个信道、电路或导体耦合到另一个信道、电路或导体后变成多余的信号。
去耦合网络
去耦合网络是防止发送给被测设备的测试 信号对其他非被测器件、设备或系统产生干扰的一种电路。IEC 801-6 规定耦合和去 耦合网络系统可以合并为一个网络,也可以分为不同的网络。
偶极天线
– 由一根直导体(其长度通常不大于半 个波长)组成的天线,在其电中心处对开以连接传输线路。
– 在基本电偶极子顶部附近生成辐射图的一类天线。
电磁兼容性(EMC)
– 电子设备或系统在预定工作环境中、在规定的安全裕量内正常工作, 性能不会因为干扰而降低的能力。
– 设备在其电磁环境中能正常工作, 且不对该环境或其他设备构成无法容忍的电磁骚扰的能力。
电磁干扰
电磁干扰是指电磁骚扰对有用电磁信号产生的不利影响。
电磁波
电荷振荡所产生的辐射能,用电场和磁场的振荡来表征。
从信号源通过辐射或传导向外发出电磁能。
远场
天线发出的功率通量密度大致与距离的平方成反比变化的那个区域。对于偶极天线来说,这相当于大于 l/2 的距离,其中 l 是辐射波的波长。
接地层
– 用作电路回路和电位或信号电位的 公共参考点的金属板传导表面。
– 将金属片或金属板用作电路回路以及电位或信号电位的公共参考点。
抗扰度
– 接收机或任何其他设备或系统面临无线骚扰时不降低工作性能的能力。
– 电子设备抵御辐射电磁场的影响而不产生多余响应的能力。
互调
在非线性器件中混合两个或多个信号, 产生新的信号,其频率等于原信号的整数倍频之和或差。
各向同性
特性值在所有方向上都相等。
单极天线
由一个直导体(其长度通常不超过四分 之一波长)构成的天线,通常可以立即安装在接地层上。它与天线底部的传输线路相连,其特性(包括图形)与偶极天线相似。
窄带****
其主要频谱能量处于现用测量接收机的带通中。
开阔场地
– 用于进行辐射电磁干扰测量的场地, 地形开阔平坦,远离建筑物、电线、 栅栏、树木、地下电缆和管线,所以这些因素带来的影响可以忽略。
– 场地的环境干扰应非常低,以使测试达到要求的极限。
偏振测量
用于表示辐射电场矢量方向的术语。
辐射干扰
由无用信号的辐射噪声引起的无线干扰。 与射频干扰比较类似。
辐射
能量以电磁波形式由信号源****到空间的现象。
射频干扰
RFI 是接收射频信号时受到的高频干扰。 当无用电磁振荡通过接收机或天线系统的高频输入端进入系统时,就会发生射频干扰。
射频干扰(RFI)源
可能产生 RFI 的设备和系统及其器件。
屏蔽外壳
一个屏蔽的外壳或固体金属外壳,专门用 于隔离内部空间与外部电磁环境。其用途是防止外部环境电磁场导致的内部器件性能下降,并防止内部****对外部特性产生干扰。
带状线
产生试验用电磁场的平行板传输线。
敏感度
电子设备在受到电磁能干扰时产生无用响应的能力。
