三者都是USB转串口的芯片。
FT232RQ最早推出,只支持Usb1.0,传输波功率也比较低;
FT232BM比AM迟推出,支出USB2.0,传输速率也提高了;
FT232RL比BM更迟推出,唯一不同的是芯片主频的选择范围更广
FT232RL,采用SSOP封装方式。
工作温度范围:-40°Cto +85°C
针脚数:28
封装类型:SSOP
工作温度最低:-40°C
工作温度最高:85°C
器件标号:232
电源电压 最大:5.25V
电源电压 最小:3.3V
芯片标号:232
表面安装器件:表面安装
逻辑功能号:232
带宽:48MHz
波特率:300baud to 3 Megabaud (RS422 / rs485 and at TTL levels) and 300 baud to 1 Megabaud(RS232).
桥接类型:USB -UAR
电源电压 直流 最大:5.25V
电源电压 直流 最小:3.3V
FTDI原装,动能世纪产品线,长期原装现货供应,保证原装正品,价格绝对优势,量大价优,可提供技术支持。
应用
usb 工业控制
usb 条码阅读器
usb 数码相机接口
usb 无线调制解调器
pda 到 usb 传输
usb 读卡器
usb 闪存读卡器和写入器
usb 音频和低带宽视频数据传输
特点和优点
• 单芯片 usb 至异步串行数据传输接口。
• 整个 usb 协议在芯片上处理。无需特定于 USB 的固件编程。
• 完全集成的 1024 位 eeprom 存储设备描述符和 cbus 输入 / 输出配置。
• 完全集成的 usb 端接电阻器。
• 完全集成的时钟生成、无需外部晶体、并可选时钟输出
• ttl 级别的数据传输速率从 300 波特到 3 mbaud ( RS422 、 RS485 、 RS232 )。
• 128 b 接收缓冲器和 256 b 传输缓冲器、利用缓冲器平滑技术实现高数据吞吐量
配套ZT213 XR21V1414 也有提供
共5条
USB转串口芯片FT232RQ
关键词: ft232rq/ft232rl
共5条
