测量温度、电压、电流和数字 PWM
设计用于精密传感器测量,同时可将获取的测量数据以 CAN 报文形式发送到总线上。对需要快速配置和收集热传感器、模拟量、数字量和 PWM 输入的应用,K-Box 多功能测量模块(Multi-DAQ)是非常理想的解决方案。
它是目前可获得的,测量多种传感器类型的极具性价比且灵活的产品,从而避免了高成本的投入、降低了复杂性、节省了空间。所有的 K-系列测量模块均可叠加。
K-Box 还包含独特的下电待机模式和 CAN 报文唤醒模式,能够快速安装在长期无人值守的车队测试车辆上。
精密的传感器测量数据会周期性地传输到 CAN 总线上, 从而也让多个 K-系列测量模块可连接在一起,并能使用我们的 CAN 数据记录仪同步进行数据记录。
产品优势
■ 集成了电压量、热电偶和 PWM/数字量测量
■ 软件开关配置的电压输入范围:±80V 至±10V
■ 测量精度高 - 模拟量精度±0.0015%,热电偶精度±1℃
■ 冷端补偿提供精确的热电偶测量
■ 模拟量输入高输入阻抗
■ 支持 CAN 唤醒和下电深休眠模式
核心功能
■ 支持高达8个K-型热电偶测量连接,每通道采样率10Hz
■ 支持8个模拟量输入,多个可调的输入采样率(8通道下每通道1kHz,2通道下可达每通道10kHz)
■ PWM:3个输入,包含频率测量、计数器、占空比、RPM,或脉冲宽度测量
■ 输出:4个中继输出(可选项)
■ 固定+5V 和+24V 带功率输出给外部传感器
■ 随机提供基于 Windows® 下的配置软件 Influx K-Cal,并可导出 DBC 文件用于其他系统
■ 测量数据与所记录的车载 CAN 网络数据时间戳同步
■ 模块之间电隔离(外壳;供电& CAN 总线&数字通道;模拟量通道)
■ 测量精度:±1摄氏度,测量分辨率:0.1℃
■ 模拟量测量通道过压保护±150V
■ 可叠加的 ABS 外壳
K-Box Kit
K-Box Kit 包含了配置和使用 K-Box 及在小台架测试所需的全部产品。
为了让用户能够更方便地与模拟量和数字量传感器连接,K-BoB 提供了一个 BNC 连接端口。
Influx K-Cal 可以便捷连接 Kvaser LeafLight 接口卡和 Kvaser T-CAN 连接器(用于给K-Box 提供桌面上供电,以及提供 CAN 总线终端电阻。)
上述所有设备均包装在 Influx 便携手提包中。
此套装非常推荐给新的 K-Box 用户 - 配置方便容易,尤其在小工作台架上,如校准。
多功能多通道的 DAQ K-Box Kit 套装是性价比很高的解决方案,仅一个模块就可用于测量多个传感器类型。使用非常简单,特别是对于一些温度、压力、电压、 电流(使用电流钳)、PWM、RPM、数字计数器或 IEPE 传感器。
多通道 K-系列模块可以叠加,连接和配置并一起工作。所有 K-系列测量模块可将测量的信号和传感器测量数据周期性地传输到一个 CAN 2.0网络上。
典型应用
■ 车辆测试中需要较广泛的测量传感器类型。
例如:电压、压力、燃油流量、RPM、事件计数器、加速计、温度等。
■ 竞品台架测试(逆向工程)
测量数据结合车辆 CAN 数据.
(数据收集通过 Rebel 总线记录仪)
■ 车辆工程零部件测试(使用K-系列扩展模块, 如 IEPE 和 PT100/PT1000传感器)
