电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Bonn波恩射频功率放大器维修——Agitek分享三例不同故障维修
2021-01-25 11:29:16     打赏
近期安泰测试维修中心接修了好几台Bonn波恩射频功率放大器不同故障维修,分别是BTA0122-3000输出不正常、BLWA0810-200/100开机报错、BLMA1040-200/100D跳闸,一起来看看这几台射频功率放大器维修过程吧。
案例一:Bonn波恩射频功率放大器BTA0122-3000输出不正常
故障显示:开机后输出只有1、2W工作不正常
根据客户描述的故障,开始着手拆机检测,开机测试无输出,报LINEFAULT的错误,经检测,仪器功率推动单元组件损坏。
修复后可以正常开机,但是功放整体的增益不够,经测试前级功放没有放大信号,预放电路损坏。后级控制单元检测电路失效,无法形成闭环。
工程师进行维修,更换功率推动单元组件,更换预放损坏组件,更换后级控制单元损坏组件。
调试出库,已修复,整机检测,开机正常,测试到2000W指标正常,出具测试报告,将仪器送还给客户。
案例二:Bonn波恩射频功率放大器BLWA0810-200/100开机报错
故障显示:PS_FUSE1B ..C...LOCAL 4.0dB RF OFF
经检测,功放控制板组件损坏,控制板保险被人为短路,造成故障扩大。
更换控制板损坏组件,整机调整检测仪器。
仪器开机报错消失,完成修复。
案例三:Bonn波恩射频功率放大器BLWA1040-200/100D跳闸
故障显示: 使用过程中出现跳闸。
检查了线路,确认无误后再上电开机,功放能正常运行;400MHz-806MHz频段在测试完成CW模式后,做AM模式时再次出现跳闸情况。经检测,仪器控制板多个模块损坏,造成控制异常。
更换控制板损坏组件,模块,检测仪器。
仪器开机正常,修好出库。
安泰测试可维修功率放大器故障:
1、整机不工作
2、噪声大
3、失真
4、增益不足/增益失控
5、频响不良等其他使用问题。
以上有关功率放大器维修案例由安泰测试维修中心整理发布,如果您也有以上故障需要维修,欢迎访问安泰测试网。
关键词: 功率放大器维修
