电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 旋转式耐摩擦色牢度测试仪测试方法及技术参数
2021-01-25 13:15:43     打赏
  采用盒式设计,仪器上部可以向后转动。使用时将仪器上部从正常状态向后转动,使垂直杆处在水平位置,将试样平稳的放置在仪器底部,再把仪器的上部放回原位置,让包着测试白棉布的垂直杆下端接触需要进行测试的试样部位,转动手柄带动垂直杆转动,使白棉布与试样相互摩擦。
  适用范围:
  印花织物、印染等纺织品行业,用于检测织物特别是印花织物的干/湿摩擦色牢度
  产品详细:
  是纺织行业用以检测织物特别是印花织物的干、湿摩擦色牢度zui常使用的机型。配以16mm直径,可提供1143克压力的摩擦头。摩擦头顺时针摩擦1.125转后逆时针摩擦,操作把手只能单向转动。
  技术参数:
  A、摩擦头直径为:16mm;
  B、提供压力为:1134克;
  C、顺时针转1.125转后反时针转;
  D、配有标准摩擦织物的固定装置;
  F、试样夹弹簧钢制而成,确保快速紧固试样及重现测试结果;
  G、设备被AATCC所指定;
  配件及耗品:
  1、欧标摩擦小白布
  2、美标摩擦小白布
  3、校准磨擦布
  4、标准磨擦砂纸
  5、磨擦布固样夹
  可用于湿态摩擦和干态摩擦两种方法:
  1.干摩擦色牢度:
  (1)、转动仪器上部,使垂直杆处在水平位置。
  (2)、在标准白色棉布上裁剪下一块测试用布,尺寸以能包裹住摩擦头且可以用弹簧夹锁住为准(出厂有送标准测试布200片,不用裁剪)。将测试布包裹在摩擦头上,并用弹簧夹将其固定。
  (3)、将试样品放置在仪器的底部。不管任何结构的试样,只要能提供大于或等于2.5平方厘米面积的表面就能进行测试。试样不需要裁剪成特殊的尺寸。调整好试样位置,使摩擦头可以接触到试样的待摩擦部位。
  (4)、将仪器上部放回原处,摩擦头接触到试样的待摩擦部位。
  (5)、在垂直杆上安装砝码,使垂直杆能对试样施加1143g的压力。用左手固定试样,右手转动手柄。转动手柄20圈,使得垂直杆相应的转动 40圈。
  (6)、取下砝码,倾斜仪器上部,取出试样和测试用白棉布。对白棉布上的粘****况进行评估。
  (7)、评估时,将测试的白棉布放置在3层同样材料的白棉布上,用AATCC彩色卡或着色灰卡对试样的色牢度进行评估。
  2.湿摩擦色牢度
  (1)、试样的沾湿处理:用蒸馏水将试样沾湿,将试样夹在滤纸间穿过挤压器,也可以通过其他任何方便的方式除去多余的水分。
  (2)、其余操作步骤与干摩擦相同。
  (3)、湿态测试完成后,在对试样进行评估前应使试样在空气中自然干燥。
  3、记录
  (1)、应当记录:圆形边沿的粘色程度会比圆中心的更严重
  (2)、评估圆形边沿的粘色程度。
  (3)、分别对湿态和干态的测试结果进行分类。
  (4)、表面进行的是湿态测试或是干态测试。
  (5)、表明评估时使用了灰卡或是彩卡。
  上海千实精密机电科技有限公司
  电话:400-8213149
  QQ: 2843175796
  邮箱:service@baijiantest.com
  地址:上海松江区九亭镇伴亭路
