永磁无刷直流电机在选型时需要注意哪些问题?
1.无刷直流电机交换问题无刷直流电机优先考虑的问题是电机交换,是永磁无刷直流电机驱动系统能否正常工作的关键。全控型元件的出现,为无刷直流电机的换流提供了一个简便的解决方案。但是,无刷电机的换向不能简单地根据控制的方便性来选择,而应该根据驱动系统的整体要求来选择。电流型和电压型永磁无刷直流电机的换向控制不同。总之,首先要解决大功率永磁无刷DC电机驱动系统的换相问题。
2.电机本体设计问题永磁无刷直流电机的绕组结构一般是指交流电机的设计方法,电机的参数也是根据交流电机的参数计算公式进行计算的。对这些参数计算公式是否需要和如何进行修正,目前尚无定论,其合理性尚待实践验证。永磁无刷电机永磁体放置形式多样,磁场分布复杂。传统的等效磁路分析方法在电机设计中显示出其固有的缺点。磁路与磁场分析相结合是电机设计的必然趋势。
3.电机及系统仿真模型电机模型是电机系统仿真的基础,对预测整个驱动系统的性能具有重要意义。无刷电机的数学模型主要有三种方法。永磁无刷直流电机通常由方波电流驱动,其气隙磁密按梯形波分布,建模参考永磁DC电机。永磁无刷电机由正弦波电流和电压驱动,气隙磁密按正弦波分布,应参照永磁同步电机建模。永磁无刷电机的数学模型与驱动系统的控制方式是分不开的,电机的模型不仅要准确反映电机动态行为,还应具有仿真效率高,使用方便。这就存在由数学语言向仿真语言转化的过程。
四、无刷直流电机的电枢反应问题与永磁直流电机和永磁同步电机相比,有其自身的特点,但由于试验条件等限制,一般只能通过磁场计算来分析电枢反应情况,目前还没有用于预测和估算电枢反应的通用计算公式,因此,关于影响电枢反应的因素,仍是研究的重点。
