在光纤通信中,光纤在传输光信号的时候,光信号会沿着光纤传输路径衰减,传输距离也因光纤衰减而受到限制。为了使信号传的更远,我们就需要增强光信号,传统增强光信号的方法是使用再生器,不过它的缺点比较多,因为再生器只能工作在确定的信号比特率和信号格式下,不同的比特率和信号格式需要不同的再生器,所以,每一个信道都需要一个再生器,最终会导致网络的成本很高。本篇文章易天光通信(ETU-LINK)就为大家介绍下光放大技术在中长距离光模块中的应用。
于是就催生了一种新的增强光信号的技术,叫光放大技术。光放大器的基本原理是利用受激辐射或受激散射来实现光信号的放大。光放大技术主要应用于中长距离的光模块中,由于****端的光信号在经过比较长距离的光纤传输后,光信号已经被衰减到非常小的水平,如果直接将衰减后的光信号接入接收端的光检测器,已经无法将****端的光信号完整的恢复出来。
因此,为了提高接收端的灵敏度,光模块产品中均是在接收端的光检测器前加入了光放大器,用以将衰减后的光信号经过一次放大,再接入光检测器,这样即可将****端的光信号完整的恢复出来,以达到中长距离传输的目的。
尽管目前光模块的生产工艺算是比较成熟,但是生产出来的光模块的良率依然不是很高,所以导致光模块的制造成本较高。
中长距离的光模块含有光探测器和光信号放大单元,光放大器可以用于将对接收的光信号进行放大,经光放大器放大后的光信号输出至光探测器,控制器根据从光探测器中采样得到的光功率电压信号自动调节光放大器的增益。
