电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 优于常规的雷达形变测频
优于常规的雷达形变测频
2021-02-07 09:03:27     打赏
优于常规的雷达形变测频
桃夭门大桥是舟山大陆连岛工程高速公路的第三座跨海大桥,全长888米,桥面宽27.6米,双向四车道,2006年建成通车。桥跨布置为48m48m50m580m50m48m48m,主桥为580米的双塔双索面半漂浮体系混合式斜拉桥,主梁采用钢结构加劲梁,基础为钻孔灌注桩,下部为钻石形索塔,索塔高151米。全桥168根斜拉索,采用直径为7毫米的镀锌高强度低松弛钢丝,外包高密度聚乙烯材料,每根斜拉索上布置了外置阻尼器进行抑振。
通过单台雷达****的扇面信号波远距离、同时对多根斜拉索的中部振幅进行位移监测,如图4所示。通过分析雷达回波信号,结合现场设备与回波位置间的距离判别对应斜拉索编号,如图5所示,对应红色竖线是斜拉索位置的回波。通过对比不同时刻雷达反射信号的相位差,以得到目标物的形变量,可以获得多根拉索的位移时程曲线,如图6所示。通过位移时程曲线进行相应的傅里叶变换等,得到该拉索的频率数据。
4 微波雷达测索力
5 多根拉索的雷达信号散射图
6 多根拉索的位移时程曲线
关键词: 优于     常规     雷达     形变     测频
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
