i.MX 6UltraLite应用处理器基于ARM Cortex-A7内核,主频率高达528 MHz。 它包括一个集成的电源管理单元,可降低外部电源的复杂性并简化开机顺序。 它具有内置功能,例如硬件加密引擎,篡改检测和动态DRAM加密/解密,使客户能够设计高度安全的应用程序。 i.MX6UL是由飞思卡尔在中国上海的研发团队开发的,旨在满足中国市场的需求。 随着中国智能化市场的持续增长,公司需要一款具有出色的性能,高能效和超安全的处理平台,才能满足车载信息管理,物联网(IoT)和电子点的需求 销售(ePOS),国家电网集中器和其他快速增长领域的特定需求。
i.MX 6UL核心板具有以下特征特别适合中国市场的需求:
1、价格低,核心板仅148元,并且i.MX 6UL的引脚经过优化,可以设计为2层/四层PCB板,从而进一步节省了用户成本。
2、i.MX 6UL体积小巧配置灵活,核心板长宽仅为40mm*50mm,6层PCB沉金工艺,采用两组优质防误插板对板连接器
3、iMX 6UL启动快,经由飞凌软件工程师深度优化裁剪的Linux系统从核心板通电到QT界面点亮仅需要4.6秒,创造更多可能!
4、iMX6UL超低功耗,FETMX6UL-C核心板相比ARM9、ARM11系列核心板功耗直降50%
5、8路串口业内支持串口数量最多的CPU,同时还能支持2路双冗余 网络,2路高实时性CAN-bus总线。
6、CPU自带安全启动防窃取机制,可防止第三方用户任意刷机植入木马病毒窃取用户信息;CPU自带ISO7816第三方认证加密接口,交易更安全
7、超长生命周期:i.MX6UL处理器的超长寿命和超长供电周期也值得赞扬,可达到10至15年。 对于汽车和工业设备等长寿命产品,零件必须耐用。
FETMX6UL-C核心板 Nand版
CPU:i.MX6UltraLite
架构:Cortex-A7
主频:528MHz
内存:256MB DDR3
ROM:256MB NandFlash
系统:Linux3.14.38+Qt4.8.5,Linux4.1.15+Qt5.6
https://www.forlinx.com/product/38.html
OKMX6UL-C开发板
CPU:i.MX6UltraLite
架构:Cortex-A7
主频:528MHz
内存:512MB DDR3L
ROM:4GB eMMC
https://www.forlinx.com/product/39.html
i.MX6UL干货分享
基于FETMX6UL-C实现USB与网络打印 https://www.forlinx.com/article_view_350.html
飞凌课堂丨3分钟搞定在windows下制作烧写卡6UL https://www.forlinx.com/article_view_345.html
[i.MX6UL]飞凌嵌入式iMX6UL开发板Linux编译 https://www.forlinx.com/article_view_318.html
稳定压倒一切,i.MX6Ul开发板电源架构解析 https://www.forlinx.com/article_view_284.html
飞凌小课堂丨i.MX6UL画底板之前,你需要这份Checklist https://www.forlinx.com/article_view_55.html
如何在i.MX6UL平台上实现硬浮点与软浮点? https://www.forlinx.com/article_view_206.html
i.MX6UL开发板 管脚复用的参数配置方法(PINMUX) https://www.forlinx.com/article_view_205.html
i.MX6UL开发板WIFI热点调试解决方法 https://www.forlinx.com/article_view_202.html
i.MX6UL处理器Q&A https://www.forlinx.com/article_view_195.html
i.MX6UL添加GPIO的方法基于飞凌嵌入式OKMX6UL开发板 https://www.forlinx.com/article_view_188.html
[i.MX6UL]飞凌嵌入式iMX6UL开发板Linux编译 https://www.forlinx.com/article_view_172.html
基于FETMX6UL-C的露天煤矿车载终端方案 https://www.forlinx.com/article_view_344.html
iMX6UL助力传统企业快速接入物联网 https://www.forlinx.com/article_view_286.html
数采仪系统方案采用NXP的 i.MX6UltraLite 处理器设计实现 https://www.forlinx.com/article_view_310.html
iMX6UL工业级核心板在建筑物能耗管理系统中的应用 https://www.forlinx.com/article_view_312.html
让信息跃然“板”上—基于iMX6UL的电子看板解决方案 https://www.forlinx.com/article_view_271.html
FETMX6UL-C核心板车联网T-BOX的应用技术方案 https://www.forlinx.com/article_view_334.html
基于FETMX6UL-C核心板---Lora****解决方案 https://www.forlinx.com/article_view_333.html
“解救”程序猿,i.MX6Ul让您的设备上“云”更简单 https://www.forlinx.com/article_view_290.html
