随着传感器技术的不断提升,采用最新MEMS技术让高可靠性的工业振动传感器不再高不可攀,比传统压电振动变送器降本50%,半导体MEMS器件批量生产效率显著提高,超高工业级稳定性,助力工业互联网。
最先进的MEMS技术
MEMS是将微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于一块或多块芯片上的微型器件或系统。用MEMS工艺制造的传感器具有微型化、集成化、成本低、效能高、可大批量生产、一致性好等特点。同时,MEMS传感器不仅能够感知被测参数,将其转换成方便度量的信号;而且能对所得到的信号进行分析、处理和识别、判断,因此形象地被称为智能传感器。
产品特点
Geniitek-VBL20是一款超低成本MEMS两线制4-20mA振动速度传感器,该传感器将加速度原始信号、精密测量电路、放大电路、4-20mA标准信号转换电路集成在一起,构成高精度振动测量系统,该传感器可直接连接DCS、PLC或其它设备,是测量风机、电动机、水泵等工厂设备振动的理想选择。适合对各类旋转机械进行连续在线测量,主要用于旋转类设备的在线网络化监控、振动分析和健康诊断。工业级设计,适应潮湿、粉尘、高温、强干扰的恶劣工业现场。
系统框架图
通过传感器采集设备的振动速度数据,以4-20mA标准接口传输至PLC、DCS、有线采集站等控制系统,最终将数据传输至服务器。此架构既能实现本地化数据监测,同时也能实现远程对数据的监测和诊断。
工业现场为什么使用4-20mA通信
采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电压,低输入阻抗的接收器的好处是nA级的输入电流噪声只产生非常微弱的电压噪声。在工业应用中,测量点一般在现场,而显示设备或者控制设备一般都在控制室或控制柜上。两者之间距离可能数十至数百米。按一百米距离计算,省去2根导线意味着成本降低近百元!因此在应用中两线制传感器必然是首选。
测量参数
上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0,常取2mA作为断线报警值。
产品尺寸
