电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » PLC网关工业PLC远程控制监控
共5条 1/1 1 跳转至
PLC网关工业PLC远程控制监控
2021-02-18 14:59:56     打赏
  TG451是一款工业级物联网无线网关,支持5.8G WiFi,支持4G全网通,具备5路网口、2路串口、2路继电器、2DI等工业接口,可实现工业现场多种设备的数据接入、协议转换和数据传输,可为PLC、变频器、机器人等工业现场提供远程维护的通道,便于将现场设备虚拟到身边,实现设备远程诊断和调试。
  多种工业控制现场传感器接入
  工业现场设备远程控制
  支持Modbus RTU/TCP协议、支持MQTT协议、支持其他工业协议定制、工业现场PLC远程管理、工业现场触摸屏远程控制。
  多种通信接入及超大容量存储
  全网通,支持三大运营商4G/3G网络并往下兼容EDGECDMA 1XGPRS网络;单模双卡,当主链路网络异常可自动切换至备份链路,保证双卡链路备份;双模双卡,双卡网络带宽叠加,传输带宽提升两倍,上传与下载提速;有线无线双备份,优先自动采用宽带与平台连接,当宽带异常,将自动切换为4G无线链路;极速入网,热点全覆盖(wifi覆盖范围广),大容量存储,支持USB接口,用户可以接入大容量硬盘设备,对数据进行备份收集
  工业标准设计,符合工业现场设计要求
  导轨式安装方式,符合工业控制箱标准接入工业级金属外壳,为设备稳定提供基础保障;EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试;稳定工作于超高和超低温度(-40℃80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力,适应各种恶劣环境;以太网口支持1.5KV 隔离变压保护, 串口支持15KV ESD 保护
  设备远程运维管理解决方案
  支持网关设备远程监测、配置、升级等设备远程管理,支持故障告警,提升偏远地区设备在线率,智能网关可与计讯云端管理系统配合使用,可将远程设备虚拟到本地,实现对现场设备进行编程,诊断, 调试,提高服务响应速度,降低维护成本。
  符合工业现场安全性要求
  支持IPsec L2TPPPTPOpenVPNGRE以及l2tp over Ipsec等主流VPN协议;支持运营商APN专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;
  典型应用
  工业现场PLC、变频器、机器人等设备远程维护、工程机械远程维护和管理、车间设备与工艺系统的远程维护和管理、小区二次供水水泵远程监测及控制、油气田和油井等现场的监测和控制、蒸汽管道和供暖管道的远程监测、智能楼宇、智慧工厂及其他工业4.0领域等应用
关键词: PLC网关
2021-02-18 17:25:09     打赏
了解一下
2021-02-18 17:29:24     打赏
2021-02-18 17:37:53     打赏
感谢楼主分享
2021-02-22 09:24:22     打赏
学习一下。
共5条 1/1 1 跳转至
